土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 仍为气压给水罐
仍为气压给水罐
发布于:2011-11-04 23:24:04 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
有一学生宿舍,上面几层选了个气压给水设备,泵扬程 24 米,流量 4.44l/s ,气压罐工作压力 0.6MPA, 计算调节水容积 0.5 立方米,实际使用后发现泵起停过于频繁,规范上 6--8 次每小时 , 实际接近每分钟就起停一次。仔细分析,是否会因为是计算是按照公式 Vq=ab*1.2*Qh/4nb, 公式中为什么出现 4 ?这样算出来后,倒推回去,如果在最大流量时那每小时的起停次数应该为 Vq/Qh 即 1.1*1.2/(4*8)n 取 8 ,即 24 次,那平均时根据时变化系数为 3 ,好像又回到 8 次了,这么理解对么?但是最大时每小时 24 次,是不是太频繁了?咨询设备厂家后,可以把气压罐中的压力减小,根据PV=NRT,放出部分气体就可以在其他参数不变时增加调节容量,哪位前辈试验过?
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 354 人订阅
隔膜式气压罐
有一学生宿舍,上面几层选了个气压给水设备,泵扬程24米,流量4.44l/s,气压罐工作压力0.6MPA,计算调节水容积0.5立方米,实际使用后发现泵起停过于频繁,规范上6--8次每小时,实际接近每分钟就起停一次。仔细分析,是否会因为是计算是按照公式Vq=ab*1.2*Qh/4nb,公式中为什么出现4?这样算出来后,倒推回去,如果在最大流量时那每小时的起停次数应该为Vq/Qh即1.1*1.2/(4*8)n取8,即24次,那平均时根据时变化系数为3,好像又回到8次了,这么理解对么?但是最大时每小时24次,是不是太频繁了?计算时把4去掉就好了。另外,因为上面宿舍给水全部利用气压罐供水,用水时是不是采用设计秒流量更符合实际情况呢?因为哪位大哥能帮忙分析下?
