土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 站长办公室 \ 管道压力范围划分
管道压力范围划分
发布于:2006-08-02 09:22:02 来自:站务休闲/站长办公室 [复制转发]
水管,蒸汽管、煤气管等各种管道的高、中、低压的压力范围划分,哪位能具体地告知一下?我有点糊涂。或者大家讨论一下吧,谢谢参与!
  • qingshuiwuxing
    非常感谢leipig,我就是不知道要去哪里找才好。没想到给排水管道施工及验收规范里是没有的。
    2006-08-16 08:41:16
  • leipig
    leipig 板凳
    《工业管道工程施工及验收规范》GB50235-97中已经明确规定:
    低压 (0,1.6]MPA
    中压 (1.6,10]MPA
    高压 (10,42]MPA
    对于蒸汽管道P》9MPA,工作温度》500摄氏度时为高压!
    2006-08-15 22:34:15
站长办公室
61.75 万条内容 · 51 人订阅
管道法兰连接时到底哪些地方要用到法兰?
想请教各位,当管道采用法兰连接时,到底哪些地方要用到法兰呢,两段管子之间肯定是要用法兰的了,那那些弯头、三通、大小头等的管件呢,也要通过法兰跟管道连接吗?还是有的要,有的不要的?本人想着是应该要的,可实际中也不知道是怎样的。
