土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】电业局你在搞什么?这样照明和插座能分开么
发布于:2011-11-04 17:47:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天验收去年设计的一批农牧民定居房,平房。砖木结构,我的设计是如同我们做楼房一样一家配一个配电箱,但是电业局的模块箱是一个箱体里面一个普通断路器,一块电表,我想问,这样做照明和插座能分开么?第二,漏电如何处理?
全部回复(63 )
  • dlizhengang
    dlizhengang 沙发
    说得对,供电局安装的是计量表箱,不是住户开关箱。
    2011-11-27 17:32:27
  • amw8464
    amw8464 板凳
    你的电气图上有就行了,电业局只会装个电表,一个断路器的,房内的事情好是房主的事了,只要断路器、电表选的大小就行了
    2011-11-11 14:49:11
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教:为什么有两相电压低而一相正常?
用万用表测三相电源的电压,A相135V,B相98V,C相220伏。怎么会这样?
