土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 用简单的命令检查电脑是否被安装木马
用简单的命令检查电脑是否被安装木马
发布于:2006-08-01 23:04:01 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
  一些基本的命令往往可以在保护网络安全上起到很大的作用,下面几条命令的作用就非常突出。
  检测网络连接
  如果你怀疑自己的计算机上被别人安装了木马,或者是中了病毒,但是手里没有完善的工具来检测是不是真有这样的事情发生,那可以使用Windows自带的网络命令来看看谁在连接你的计算机。具体的命令格式是:netstat -an这个命令能看到所有和本地计算机建立连接的IP,它包含四个部分——proto(连接方式)、local address(本地连接地址)、foreign address(和本地建立连接的地址)、state(当前端口状态)。通过这个命令的详细信息,我们就可以完全监控计算机上的连接,从而达到控制计算机的目的。
  禁用不明服务
  很多朋友在某天系统重新启动后会发现计算机速度变慢了,不管怎么优化都慢,用杀毒软件也查不出问题,这个时候很可能是别人通过入侵你的计算机后给你开放了特别的某种服务,比如IIS信息服务等,这样你的杀毒软件是查不出来的。但是别急,可以通过“net start”来查看系统中究竟有什么服务在开启,如果发现了不是自己开放的服务,我们就可以有针对性地禁用这个服务了。方法就是直接输入“net start”来查看服务,再用“net stop server”来禁止服务。
  轻松检查账户
  很长一段时间,恶意的攻击者非常喜欢使用克隆账号的方法来控制你的计算机。他们采用的方法就是激活一个系统中的默认账户,但这个账户是不经常用的,然后使用工具把这个账户提升到管理员权限,从表面上看来这个账户还是和原来一样,但是这个克隆的账户却是系统中最大的安全隐患。恶意的攻击者可以通过这个账户任意地控制你的计算机。为了避免这种情况,可以用很简单的方法对账户进行检测。
  首先在命令行下输入net user,查看计算机上有些什么用户,然后再使用“net user+用户名”查看这个用户是属于什么权限的,一般除了Administrator是administrators组的,其他都不是!如果你发现一个系统内置的用户是属于administrators组的,那几乎肯定你被入侵了,而且别人在你的计算机上克隆了账户。快使用“net user用户名/del”来删掉这个用户吧
全部回复(7 )
  • rinimaya
    rinimaya 沙发
    好好!感谢,受益匪浅。
    2006-11-22 15:53:22
  • rinimaya
    rinimaya 板凳
    感谢,受益匪浅。
    2006-11-22 15:52:22
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
危险口令排行榜
  随着计算机网络的普及,各种各样的口令也成为我们网络生活的一部分。可是,有相当多的用户安全意识不够强烈,宁可采用自己的“土方法”,也不愿意听取安全专家对于口令选取的建议,而他们的口令有很多是高风险的。为了使大家对此有一个形象的认识,笔者参考了十数个黑客软件的工作原理,按照口令破译的难易程度,以破解需要的时间为排序指标,制作了这张危险口令排行榜。  第一名:使用用户名(账号)作为口令。尽管,这种方法在便于记忆上有着相当的优势,可是在安全上几乎是不堪一击。几乎所有以破解口令为手段的黑客软件,都首先会将用户名作为口令的突破口,而破解这种口令几乎不需要时间。不要以为没有人会采用这种愚蠢的办法,根据有经验的黑客反映,在一个用户数超过一千的电脑网络中,一般可以找到10至20个这样的用户,而他们则成为了黑客入侵的最佳途径。
