正在加载...
0人已点赞
全部回复(16 )
主题
粉丝
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
保护接地和保护接零有什么区别 请高手们解释一下.谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(16 )
只看楼主 我来说两句-
zhong.136
沙发
这要从使用的现场条件和原理上来分析:一般的机组温度巡检仪都是作用于发信号的.它的配置是方便值班人员在中控室了解记录运行中的机组各部份的温度.起到监控目的.它的原理结构也不适合作用于跳闸.因为它是根据采用埋设电阻因温度变化引起阻值变化来测量温度的.测量回路阻佴越大,其显示的温度就越高.所以存在二个根本问题:一,测景值与实际温度值误差大(受引线长,联接点多,环境恶劣等一系列影响测量电阻值的向题).二,误报(在测量回路断线或接触不良时则显示测量温度过高或无限高).综上原困巡检仪一般都只作用于报警.
2007-06-01 06:45:01
andy125
板凳
如果你敢误报,我就将你接到发信。不用考虑其他问题,要重实际出发。
2007-05-30 08:43:30
加载更多回复 举报
