土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教:配电柜和变压器正上方屋顶可以装灯具吗?
RT
根据那一条规范呢?
[ 本帖最后由 hzieezsy 于 2011-11-4 13:25 编辑 ]
全部回答(3 )
  • dianqipanli
    支持楼上。
    《10KV及以下变电所设计规范》GB50053-94第6.4.3条:
    在配电室内裸导体正上方,不应布置灯具和明敷线路。当在配电室内裸导体上方布置灯具时,灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m,灯具不得采用吊链和软线吊装。
    和和楼上辽标规程完全一样。
    2011-11-04 21:13:04 来自 PC 评论 举报
  • df47267891
    在配电室裸导体上方,不应布置灯具和明敷线路,当在配电室裸导体上方布置灯具时,灯具与裸导体的水平净距不应小于1.0m,,灯具不得采用吊链和软线吊装
    这个是辽宁的DB21/T965-2003 楼主根据这个再找找吧
    2011-11-04 19:35:04 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
