土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 建筑加固 \ 新手求教
新手求教
发布于:2011-11-04 10:31:04 来自:建筑结构/建筑加固 [复制转发]
小生仅工作三年有余,经验尚有所欠缺,现在有一个加固设计,想向各位大牛请教
已修建好一框架结构,原设计三层,由于甲方要求更改为一层
但是甲方优化设计图的时候未更改柱及基础,而是更改了梁截面及配筋。。。。。
现在又要在这个已经修好一年的框架上加一层,通过计算我发现,部分梁配筋少了30%
梁端负弯矩最大150KN.m,跨中弯矩120KN.m,超出原设计30%左右,梁截面300X650
柱及基础都满足要求,
按照混凝土板某前辈共享的粘钢板计算表格计算,钢板上部下部都只需要很薄的钢板就可以了
现在我按照梁侧及梁底三面粘钢板并且打化学螺栓M18@200,
由于梁顶在楼层上不适合贴钢板就取消了
梁柱节点处,设置角钢L125X8,同样用螺栓及焊接固定
这样处理方式可以吗?
另外由于甲方在以前没有梁的位置,直接在楼板上放了一层填充墙
于墙底楼板下位置我增设了25号工字钢,工字钢与加固梁(就是三面包钢板的梁)的外包钢板焊接并打入螺栓
工字钢与加固梁也像梁柱节点一样设置角钢L125X8,螺栓焊接固定
这种方式也可行吗?
真诚请教各位大虾
全部回复(10 )
  • fdh925885685
    fdh925885685 沙发
    路过学习一下了,谢谢讨论!
    2014-05-22 22:17:22
  • fangkean
    fangkean 板凳
    包钢一般不超过5mm呀~~~要是机压浆的话 也不能超过10mm
    2012-10-09 21:27:09
建筑加固
1.66 万条内容 · 390 人订阅
庆祝加固版块上线
庆祝加固版块上线,我手里现在正在做一个加固项目的设计,有时间的时候拿出来跟大家一起讨论一下。
