土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 居住建筑设计 \ 建筑设计必看知识
建筑设计必看知识
发布于:2011-11-04 10:03:04 来自:建筑设计/居住建筑设计 [复制转发]
  建筑设计,是一个比较令人向往的行业。他不仅能够解决施工过程和使用过程中所存在的或可能发生的问题,事先作好通盘的设想,拟定好解决这些问题的办法、方案,用图纸和文件表达出来,而且让建造出来的建筑最大程度上满足使用者和社会所期望的各种要求。
  好的行业,想进来的人一定不会少!然而对一些新手来说,学习建筑设计并不是一件简单的事情。为了能够让大家能够以最短的时间进入建筑设计这个行业,在这里给大家分享下建筑设计经常用到的基本知识。有不足的地方,大家不用客气,尽管指出来!!
  1.公共建筑通常以交通、使用、辅助三种空间组成
  2. 点式住宅可设天井或平面凹凸布置可增加外墙面,有利于每层户数较多时的采光和通风
  3. 对结构形式有规定性的有大小和容量、物理环境、形状的规定性
  4. 功能与流线分析是现代建筑设计最常用的手段
  5. 垂直方向高的建筑需要考虑透视变形的矫正
  6. 尺度的概念是建筑物整体或局部给人的视角印象大小和其实际大小的关系
  7. 美的比例,必然正确的体现材料的力学特征
  8. 西方古典建筑高度与开间的比例,愈高大愈狭长,愈低矮愈宽阔
  9. 人眼观赏规律
  H? ???18°~45°? ? 局部、细部
  2H? ???18°~27°? ?整体
  3H? ?? ?<18°? ?? ?整体及环境
  10. 黄金分隔比例为1:1.618
  11. 通风屋面只能隔离太阳辐射不能保温,适宜于南方
  12. 要使柱子看起来显得细一些,可以采用暗色和冷色
  13. 室外空间的构成,主要依赖于建筑和建筑群体组合
  14. 当坡地坡度较缓时,应采用平行等高线布置
  15. 加大开窗面积的方法来解决采光和通风问题较易办到
  16. 住宅起居室、卧室、厨房应直接采光,窗地比为1/7,其他为1/12
  17. 总图布置要因地制宜,建筑物与周围环境之间关系紧凑,节约因地;适当处理个体与群体,空间与体形,绿化和小品的关系;合理解决采光、通风、朝向、交通与人流的组织
  18. 热水系统舒适稳定适用于居住建筑和托幼;蒸汽系统加热快,适用于间歇采暖建筑如会堂、剧场
  19. 要使一座建筑显得富有活力,形式生动,在构图中应采用对比的手法;对比的手法有轴线对比、体量对比、方向对比、虚实对比、色彩对比
  20. 住宅套内楼梯梯段的最小净宽两边墙的0.9M,一边临空的0.75M;住宅室内楼梯踏步宽不应小于0.22M,踏步高度不应小大0.20M
  21. 住宅底层严禁布置火灾危险性甲乙类物质的商店,不应布置产生噪声的娱乐场所
  22. 地下室、贮藏室等房间的最低净高不应低于2.0米
  23. 室内坡道水平投影长度超过15米时,宜设休息平台
  24. 外墙内保温所占面积不计入使用面积;烟道、风道、管道井不计入使用面积;阳台面积不计入使用面积;壁柜应计入使用面积
  25. 旋转楼梯两级的平面角度不大于10度,且每级离内侧扶手中心0.25处的踏步宽度要大于0.22米
  26. 楼梯正面门扇开足时宜保持0.6米平台净宽,侧墙门口距踏步不宜小于0.4米,其门扇开足时不应减少梯段的净宽
全部回复(100 )
  • ziyoulxj427
    ziyoulxj427 沙发
    虽然不全,但是,支持一下。
    2013-09-05 10:20:05
  • 鼎盛设计
    鼎盛设计 板凳
    感谢楼主分享
    2013-09-04 20:47:04
居住建筑设计
28.74 万条内容 · 423 人订阅
求农村8.2*11米的自建房方案
进户门向短边开,谢谢
