返回版块97.93 万条内容 · 2230 人订阅
整个系统10kv PT一次熔断器烧坏我站位10KV变电站,一场雷雨后,我站发现后台无电压数值显示,经过检查发现为PT一次保险烧坏,更换后恢复正常,但接到电话通知,我站出线柜供电的子变压站均出现PT一次保险烧坏,造成很多有低压保护的电机不能启动,请问各位大侠,能出现这种情况的原因是什么啊?雷击可能造成整个系统PT熔断器烧坏吗?但110KV PT又无事
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句-
lingxuct
沙发
设直流屏时,因其蓄电池的容量可以做大一点,新变电所首次启用可以用低压临时电源,以后可以低压供电,因它不怕低压停电,通常不要从高压PT接电源。
2011-11-04 11:12:04
loujinpu
板凳
直流屏的交流电源肯定是电缆从低压柜接,这种电源是否可以从高压柜经过PT得到?
2011-11-04 11:05:04
加载更多高压PT的容量是非常有限的,不宜接直流屏,接了一有可能使PT过载,二会影响电压测量精度。
