土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿后节电量的计算
无功补偿后节电量的计算
发布于:2011-11-04 09:33:04 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
无功补偿后节约电力的计算我看到很多种算法,好像又都不是很准确,我不是学电的,只能请教大家了!
比如下面
序号 用电设备组名称 设备容量 需要系数 cosφ tgφ 计算负荷 备注
KW/KVA Kx Pjs(KW) Qjs(KVAR) Sjs(KVA) (计算电流)
1702.7 0.8 0.8 0.75 1362.16 1021.62 1702.7
同时使用系数 0.8 1089.728 817.296 1362.16
补偿 -350
0.919063 1089.728 467.296 1185.695
1.一种计算节电方式是按0.1~0.15kw/kvar
2.节电量=总耗电量[tg(argcos0.8)-tg(argcos0.92)]
3.△Eφ={(Pw/COSφw-PB/COSφB)-KQ×QB}×T
不知以上3种计算方式那种相对准确呢?
全部回复(8 )
  • shenzhen_aut
    shenzhen_aut 沙发
    呵呵
    第一种方法,是通用方法,对于各种场合的补偿,都可以这样计算,它的方法名称是:无功当量法,即:每补偿1Kvar的无功,获得的有功效益。对于不同的电压等级,无功当量数是不一样的,电压等级越高,当量就越高。楼主写的:0.1~0.15是相当高的数据了,记得应该是22Kv及其以上等级的,以下的电压等级较难达到。
    第二和第三种方法,是特定线路时的方法,不知楼主线路情况,不好评论。
    2011-11-15 20:50:15
  • cyl1688
    cyl1688 板凳
    最近单位准备做这个,学习哈
    2011-11-15 19:50:15
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
CAD2006~2008鼠标移动至相应图块,整个图块出现虚线选中状态“亮显”,这个怎么取消?
是鼠标移动至相应的图块或者线条时,没有点击鼠标选择物体,2007版CAD自动亮显(虚线高亮显示)鼠标指针下的图块或者线条。有的整个建筑地图被设置为一个图块,一旦鼠标移上去整个亮显,眼睛都要看花了,而且系统还会稍微卡一下,对操作和查看带来很大不便。 我用“亮显”做关键词重新GOOGLE搜索了下,终于解决了问题。CAD“选项”-选择-选择预览-未激活任何命令时。不打勾。
