土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 污水管道管径问题
污水管道管径问题
发布于:2011-11-04 08:44:04 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
大家好,我在做建筑给排水的时候,遇到这样的问题,一般住宅的排水流量都不大,按照设计秒流量计算用De110或者160就足够了,可是业主单位总认为容易堵,大多要求大些,但是管道大了肯定达不到设计的充满度,流速也不能满足规范要求的不小于0.6米/秒,该怎么办呀
全部回复(6 )
  • fly911110
    fly911110 沙发
    了解了、
    2018-06-25 14:25:25
  • tianjiadao
    tianjiadao 板凳
    感谢楼主分享,很有用
    2013-11-15 08:54:15
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水压试验疑惑:工作压力怎么定
规范:室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。 工作压力怎么定?每层的压力都不同吧 现做一三层办公楼,卫生间支管采用PPR管,干管及立管采用钢塑复合管, PPR管水压试验压力为0.9MPA,钢塑复合管是也是0.9MPA可否?
