土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 灯具功率因数会影响到光源光通量吗?
在市场上遇到一个案例: 计算平均照度时(用的是系数法算的),计算的照度与实际测得的照度相差一倍。排除电压等外界因素,无法分析其原因。后来一设计人员告诉我说没有计算产品得功率因数。(案例中的灯具采用电感镇流器,功率因数0.45)。对此种情况我无法理解,是否灯具功率因数会影响到光源光通量。请各位同仁指教。
全部回答(2 )
  • fdlight
    二楼说得没错,照度计算的误差达到50%以上时,主要的原因恐怕还是选型、天花高度等问题
    2006-08-02 09:17:02 来自 PC 评论 举报
  • huazi_258
    灯具功率因数应该不会影响到光源光通量
    会不会是选取墙面、地面、顶棚的反射比与实际房间不符,或是灯具的光通量与设计中选用的灯具光通量不一致。
    造成的照度不符合设计要求。
    2006-08-01 17:13:01 来自 PC 评论 举报
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
