土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 钢筋弯弧 放样 如何确定
要人工弯弧,例如直径25 要求完成一整圆,R=60cm。
今天我看那些师傅放样放的半径48cm
不知这个是否有什么公式可以推导,还是评经验确定??
全部回答(1 )
  • wqh6510
    规范上有规定,一般结构说明也会注明。
    钢筋弯曲
    (1)、有关规定:
    ①、Ⅰ级钢筋末端需作180º弯钩,其圆弧弯曲直径D≥2.5d,(d为钢筋直径)平直部分不宜小于3d。
    ②、Ⅱ、Ⅲ级钢筋末端要作90º或135º弯折时,级钢筋的弯曲直径D≥4d,级钢筋弯曲直径D≥5d,平直部分长度应按设计要求确定。
    ③、弯起钢筋中间部分弯折处的弯曲直径D≥5d。
    (2)、划线:钢筋弯曲前,对开头复杂的钢筋(如弯起钢筋)根据钢筋料牌上标明的尺寸,用粉笔将各弯曲点位置画出,划线时应注意:
    ①、根据不同的弯曲角度扣除弯曲调整值:30º时为0.35d;45º时为0.5d;60º时为0.85d;90º时为2d;135º时为2.5d(d为钢筋直径)共扣除法是从相邻两段长度中各扣除一半。
    ②、钢筋端部带半圆弯钩时,该长度划线时增加0.5d
    ③、划线工作宜从钢筋中线开始向两边,两边不对称的钢筋也可以从钢筋一端开始划线。如划到另一端有出入时,则应重新调查,第一根钢筋成型后应与设计尺寸校核一遍,完全符合后再成批生产。
    (3)、筋(弯曲)成型
    ①、钢筋在弯曲机上成型时,轴心直径应是钢筋直径的2.5倍,成型轴宜加偏心轴套以便适应不同直径的钢筋弯曲需要。
    ②、弯曲细钢筋时,为了使弯弧一侧的钢筋保持平直,挡铁轴宜做成可变挡架或固定挡架(加铁板调整)。
    ③、钢筋弯曲点线与心轴的关系,由于成型轴与心轴在同时转动,就会带动钢筋向前滑移。因此,钢筋弯曲90º时,弯曲点线约与心轴内边缘齐平,弯180º时,弯曲点线,弯曲点线距心轴内边缘为1.5~1.5d(钢筋硬时取大值)
    (4)、曲线型钢筋成型
    ①、弯制曲线型钢筋时,可在原有钢筋弯曲机的工作盘中央放置一个十字架孔钢套,另外在工作盘四个孔内插上短轴和成开支钢磁(和中央钢套相切)。插座板上的挡轴钢套尺寸,可根据钢筋曲线形状,钢筋成型过程中,成型钢套起顶弯作用,十字架只协助推进。
    2011-11-04 11:06:04 来自 PC 评论 举报
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
