土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 地下车库上面的建筑要加消火栓吗?
地下车库是中危二级,有消火栓和喷淋。地上为两层楼,那么地上的建筑需要加消火栓吗?(规范有要求吗?)
地下车库主梁间距是8.4X8.4,主梁高度750mm。次梁2.1X2.1,次梁高度550mm。大家觉得喷头间距如何布置比较好?
喷淋是高压系统,是否只要设置稳压罐就可以了,搞水水箱就不需要了?
全部回答(6 )
  • xiaofengwork
    楼上当然加了,规范有规定,设有消防给水的建筑,除无可燃物设备层外,每层均应设置消防给水系统
    2006-08-02 22:17:02 来自 PC 评论 举报
  • lovesophie
    每个次梁圈起的中心加一个上喷,数量会多些.
    如果这样的话喷头间距只有2.1m,小于2.4m啊
    2006-08-02 14:04:02 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
