土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 汉钟压缩机内保护故障
汉钟压缩机内保护故障
发布于:2011-11-03 21:40:03 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
汉钟压缩机内保护故障一般哪些原因造成的!
全部回复(12 )
  • realph
    realph 沙发
    缺相 三相不平衡 和 温度过高 你可以看看保护模块的具体型号 查找相关保护参数 就在接线盒里面 也有可能模块断电了
    2017-02-16 12:32:16
  • chenzhangquan100
    这个我也遇到很多!原因也很多!电机过热、水塔流量小。蒸发器冷量带不走也造成内保护!
    2017-02-15 08:32:15
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
降膜机组分液问题
最近看了些有关降膜机组的资料,发现有个这样的问题,在蒸发器均匀分配两相液体之前为什么还要设计一个汽液分离的装置或利用多级孔板得用压降来进行汽液分离?求解。谢谢
