土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 高级别洁净室风量计算风速的计算方法?
高级别洁净室风量计算风速的计算方法?
发布于:2006-08-01 15:25:01 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
象十级,一百级的洁净室的风量计算方法都采用0.3-0.5m/s的计算风速,但具体的计算方法列如:1037.5的平面积,4150立方米的容积的房间层高为4米,的洁净新风量为多少?
全部回复(9 )
  • lh20027010
    lh20027010 沙发
    其实那是国标规定,实际上不是这样算得,希望大家以后别光整理论,来点实际性的
    2006-08-03 15:31:03
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    哪里规定必须大于?
    2006-08-02 11:12:02
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
**大学动物实验房项目投标技术方案!!!
本方案是参与**大学医学院大楼SPF实验动物设施项目投标文件的技术方案,当时技术专家评审获得高分!现拿出来与大家分商并指出里面不妥和不足之处!
