土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于高压互感器问题
关于高压互感器问题
发布于:2011-11-03 20:29:03 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
作为计量用的高压互感器是采用VV接法还是YY接法,如果采用YY接法可以吗?是否是不管采用什么接法,只要是100V就可以,这样行吗?
全部回复(5 )
  • 启明双子
    启明双子 沙发
    这得看当地电力局的要求,有的地方是计量电压互感器接成YY的,大部分地方都是VV接法
    2011-11-04 12:34:04
  • liuyao345
    liuyao345 板凳
    从PT柜的高压互感器Y—Y—和开口三角形引到变压器出线柜的计量表,计量可以吗?
    2011-11-04 10:45:04
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
电压互感器
高压互感器JDZX10-10B和JDZ11-10B有什么区别,分别做什么使用?
