土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多层,小高层是否必须做火灾报警报警系统?
我刚开始做消防,我们是高层住宅,都有消防报警系统的,看了一下别的项目11层住宅的图纸,发现没有消防报警系统,查了下火灾自动报警系统的设计规范,没找到自己的答案,多层,和小高层,要做吗?哪里有明确规定规定?请教各位大侠了!
全部回答(5 )
  • zhangpei123-4
    13版的火灾自动报警多层也需要设,小高层那也肯定要设了
    2014-06-16 10:43:16 来自 PC 评论 举报
  • oldriver
    根据现行高规的9.4.2条,不超过100米的住宅、商住楼的住宅部分,没有要求设置火灾自动报警系统。
    2012-07-19 12:34:19 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
