土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求助 烟道支架PKPM建模
求助 烟道支架PKPM建模
发布于:2011-11-03 19:24:03 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
本人刚开始学做烟道钢支架,对于这种钢支架用PKPM建模计算,有几个不明白的问题想请教大家。对于这个模型(四柱子构成,高度25米)附件里我传了图片,以及PKPM模型。
第一种思路:
我用PKPM-STS 支架模块建模。建的是桁架式支架,模型在附件中。即是按照钢结构PKPM教材上所说,所有的杆件按柱子建,并所有节点都是铰接。在节点上添加荷载,并计算。
问题一:但是有一点疑惑的是,为什么所有的节点都是铰接了,我的模型还会有弯矩。哪怕我去掉所有输入的荷载,最上面的两个节点还是有弯矩。
第二种思路:
我用PKPM-STS钢框架建模。建的是框架式支架,模型在附件中。
问题一:这样的框架式支架,柱子与不放管道的梁为刚接,与放了管道的梁,有人建议我铰接,因为有管道荷载作用在梁上,梁会把弯矩传递给柱子。对于这个理论,我不晓得是不是应该这么做。我这个模型,第五层和第七层放管道,但是都设为铰接的话,长细比会很大。所以我设了一道梁铰接,另外一道刚接。或者采取五、七层那两道梁铰接,但中间加一道梁,这样长细比才通过。
问题二:这样建模的话,不晓得基础怎么做,建框架式的模型,因为有很大的弯矩存在,做刚接基础的话,底板面积会比较大。从经济角度考虑,我感觉不合适。
问题三:这么高的支架,不晓得柱距取多少合适,有人给我提了下:
影响柱长细比的因素为梁柱线刚度比,所以跨度越大需要梁的刚度也越大;高宽比对顶部位移影响很大,宽度过小,顶部位移会成级数增大。
但是,我不明白的是,那取多少的高宽比合适呢。(因为是同学的同学帮忙问的,不好意思再去问了)
问题四:我想不明白,那这种高度(二三十米)的支架,到底按照桁架式支架建模,
还是框架式建模呢。这两种有什么区别呢,我两种都建了模型,个人感觉桁架式的钢材比框架式的少一点,还有桁架式的支架下面的基础与柱子铰接的,基础混凝土的用量会少很多。希望得到高人的指点。谢谢 。
全部回复(9 )
  • gwenqian
    gwenqian 沙发
    我也刚开始学习做烟道刚支架,想请教一下,荷载如何加,非标提给我一个入口烟道荷载,一个出口烟道荷载,不知道以何种形式加荷载,求指点
    2013-06-15 09:58:15
  • skysunbin
    skysunbin 板凳
    无语,看不懂,有高手解释的明白点吗?
    2012-03-24 19:57:24
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
Xsteel教程 400元买的 王达60讲 没有破解的,谁会破解的 拿去破解吧。
Xsteel教程 400元买的 王达60讲 没有破解的,谁会破解的 拿去破解吧。教程讲得很不错,看过之后大大小小的工程都会做了。因为以前的用的电脑坏了,现在换了台电脑这些教程也就作废了,花了400元就这么删除了未免有点可惜,问王达也不理人,希望有高手能破解造福大家。http://115.com/file/e6dpmtan#[Xsteel-14]强化教程51~60讲.rarhttp://115.com/file/bhqrugwv#
