土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 风柜的冷热水盘管之间的距离
风柜的冷热水盘管之间的距离
发布于:2006-08-01 14:04:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
最近一工程中碰到一客户提出一问题,我们平时也很少留意到,就是恒温恒湿风柜的冷水盘管和45度热水盘管的间距,平时我们设计时只要总排数不超过8排就不会将两盘管分开,超过8排也只是为了清洗盘管才分开,这次冷盘是4排,热盘是2排,所以设计时两盘管几乎是连在一起,客户不同意,认为热辐射有可能影响冷凝水的形成,降低冷水盘管的效率,应将两盘管分开,至于分开多少,他也没有定义,另外热水盘管最好不放在滴水盘上方,我个人的经验认为面风速合理,热辐射的影响几乎可忽略不计,我厂生产的好多机房空调电热丝都是放在蒸发盘管上,那温度更高不是更严重,同由于本人查过好多标准和资料都没能找到相关的指引,希望在网上能得到各位行家的指点和帮助,谢谢。
E-mail: yonghe@szptt.net.cn
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
多根管道并排敷设支吊架做法?
本工程并排敷设9根管道,而国标图集中管道支吊架做法只有3根,请教9根管道支吊架做法该参考什么(喷淋用热镀锌钢管,管道中心间距400mm,都是DN150)?谢谢!
