土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教双速风机消防强启问题
请教双速风机消防强启问题
发布于:2006-08-01 11:40:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
根据国标图集99D303-2所示双速风机控制二次原理图,双速风机在自动状态下可以通过消防联动高速启动,在手动状态下需通过消防应急钥匙按钮(置于消防控制台,220V强电)直接启动。但施工过程中消防安装公司反应消防控制台只可提供24V低压信号,出于安全角度考虑无法接入220V直起按钮。针对该问题考虑于柜中增加一中间继电器完成24V到220V的转变,请教这样坐是否违法消防直启的原则?
全部回复(3 )
  • tiarawu
    tiarawu 沙发
    谢谢了,最终按加装接触器处理了。
    2006-08-04 23:38:04
  • wq.sc
    wq.sc 板凳
    可以在双速风机的配电箱内加装接触器完成24V对220V/380V的控制哈~在消防中心只需给个24V的信号给双速风机就可以了~不会违反消防规范的
    2006-08-01 15:06:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
空调系统临电调试,注意哪些?
现有一73层大楼,分阶段使用,空调主机、系统需用临电调试,应该注意哪些问题,需高手指点。。
