土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 园林景观常用建筑材料
园林景观常用建筑材料
发布于:2011-11-03 15:46:03 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
一、装饰材料
石材 (20-30厚 人行,40-60厚 行车)
石材分类方式
按是否天然:人造石材和天然石材
按成分形成:大理石、花岗石、砂石。
按做工及表面形式分:光面、麻面、拉丝面、自然面、蜂包面、蘑菇面、荔枝面、机切面、火烧面。
按色泽纹理:黄木纹、锈板、芝麻白、蓝钻。
按产地色泽:中国红、济南青、江西米黄、莆田锈。
其他形式分类:如文化石、卵石、块石、石材成品等
天然石材
优点:1:蕴藏量丰富 ,2:石材结构致密,3: 耐水性好 ,4:耐磨性好5:装饰性好。(石材具有纹理自然、质感稳重的艺术效果)6:耐久性好。
缺点:质地坚硬较脆,抗拉强度低,自重大,开采和运输不方便。
人造石材:优点:辐射低于天然石材;
缺点:人造石材不如天然石材自然:
一:大理石
天然大理石是地壳中原有的岩石经过地壳内高温高压作用形成的变质岩。属于中硬石材,主要由方解石、石灰石、蛇纹石和白云石组成。漆主要成分以碳酸钙为主,约占50%以上。其他还有碳酸镁、氧化钙、氧化锰及二氧化硅等。由于大理石一般都含有杂质,而且碳素钙在大气中受二氧化碳、碳化物、水气的作用,也容易风化和溶蚀,而使表面很快失去光泽。所以少数的,如汉白玉、艾叶青等质纯、杂质少的比较稳定耐久的品种可以用于室外,其他品种不宜用于室外,一般只用于室内装饰面。
二:花岗石(麻石)
天然花岗石是火成岩,也叫酸性结晶深成岩,是火成岩中分布最广的一种岩石,属于硬石材,由长石石英和云母组成,其成分以二氧化硅为主,约占65%~75%。岩质坚硬密实,按其结晶颗粒大小可分为“伟晶 ”,“粗晶”,“细晶”三种。
花岗石的运用
花岗石的品质决定于矿物成分和结构。品质优良的花岗石,结晶颗粒细而均匀,云母含量少而石英较多,并且不含有黄铁矿。花岗石不易风化变质,外观色泽可保持百年以上,因此多用于墙基础和外墙饰面。由于花岗石硬度较高,耐磨,所以也常用于高级建筑装修工程和室外,例如,大堂的地面和室外地面、贴面。
花岗石的分类
中国当前已开发的花岗石依其抛光面基本色调可以分为浅色、红色、黑色、稀有彩色四个系列。每个系列依其结构可以分为细粒、中粒、粗粒大花(大斑晶)等不同品种。浅色系列花岗石应用最普遍,大多为中低档石材,常见的有浅灰色、浅粉红色、灰白色,蛋纯白色和用于加工日式墓碑的细粒灰色较珍贵;红色系列、黑色系列一般属于中高档石材,我国著名的品种有四川的“中国红”、广西的芩溪红“山西的”“太白青”、内蒙古的“丰镇黑”等。稀有彩色系列包括蓝色、绿色、咖啡色等以及带有变彩、星光等稀有品种,如新疆的“天山蓝”、河北的“燕山绿”、四川的“米易绿”、广西的“翡翠绿”、新疆的“星星蓝”等品种。
花岗石加工工艺
花岗石加工的基本方法有:锯割加工、研磨抛光、切断加工、凿切加工、烧毛加工、辅助加工。
三、文化石
作为天然石材的形状和质感,文化石呈现着石材的自然风貌,换句话说,文化石就是天然石头的再制品,它最吸引人的特点是色泽纹路都能保持自然原石的风貌,加上色泽调配变化,能将石材质感的内涵与艺术性展现无遗。
文化石品质坚硬,色泽鲜明,其特殊的层状结构决定了其抗折很高,具有良好的抗压,耐磨,耐腐蚀的天然石材特性。由于变质岩,呈片状且质地脆硬。是制造文化石的优良材料,而往往文化石都是用变质岩做成,所以通长就被叫做文化石。
文化石其主要运用于贴面装饰。其文化石乱板也常用于自然地面的铺装。
文化石的分类及形式:
按表面形式分:平板(自然面、手工面、机切面)以锈板为例。
蘑菇面;开口(开槽)文化石;乱形板;其他。
平板文化石:表面平整的文化石。表面平整,具有微略光泽的板石制品,颜色更具有亲和力,暖色调更强,不失自然气息。
平整度:机切>手工>自然
乱形板(碎拼)
表面中部突出的文化石,具有怀旧的城堡石,凝重而奔放,这些近似长方形的石头是人工精心打造而成,粗犷的外表,迎合设计师最独特的构思和理念。
开口文化石的凹凸不平、重重叠叠风蚀剥落的感觉,可令建筑感性起来。大自然的力量,历史的沧桑感触手可及。
乱形板(碎拼)
几乎所有的天然板岩都可以做成乱形,它包括机乱形、磨边乱形、毛边乱形、等厚乱形等,它象抽象的色板块,像远远的石板小径,象干涸的丝绸古道,形散而神不散,纷乱中有统一。
四、砂石
属于沉积岩一类。
呈粉末状
分类:砂石一般按颜色分类:
黑砂、青砂、黄砂、红砂等
黑砂石为最硬,青砂次之,黄砂石和红砂石较软。
砂石按工艺分:
平板、蘑菇面、蜂包面、蘑菇蜂包面、荔枝面、斩假面
五、卵石
天然卵石和机制卵石
天然卵石指经过流水长期冲刷形成的卵石。
鹅卵石、雨花石都是天然卵石。
机制卵石则是把石材碎料通过机器打磨边缘加工形成的卵石。
如海峡石就是机制卵石。
洗米石一般也是机制,其颗粒如米粒大小,故不称卵石。
饰面休整
新型机械工具和技术的应用,使得石面的打磨修饰变得更加容易而且快速。由此导致了这种工艺产品需求量的增加。由于众多石材有不同的质地纹理,因而需要采用多种加工工艺。工艺的运用不仅可以使产品的特殊性能显现数来,而且还可以创造出多样的光影效果。然而,石面休整类型的选择取决于石材的品种、硬度、想要达到的目的以及这种石材部件所要应用到的位置。其中,石材的强度是决定选用何种打磨方式的一个重要因素。每一个工艺过程都要求材料具有能抵抗加工工具冲击的最小厚度。尽管不是所有形式的打磨修整都可以运用到所有种类的石材上,然而如果工艺选择和做法合适的话,经过加工可以极大地增加建筑部件所表现出来的品味。石材加工行业将材料分为“硬质”和“软质“两种。软质材料包括沉积岩,例如石灰石、砂岩和大理石。硬质材料的范围包括从喷出岩和火成岩(例如花岗岩、正长岩和玄武岩)到变质岩(如片麻岩、石英砂和板岩)。
石材表面质量的好坏决定于所运用的加工工艺的优良程度。通过研磨抛光这种工艺可以得到最好的石材表面,这种工艺可以表现出石材的矿物含量、颜色、质地和结构。黑色的石材如想表现出它真正的特质,只有通过研磨抛光才能达到效果。反之,其他的工艺,如比较粗糙的加工形式,会使石材表面显现出更为苍白的颜色。研磨抛光工艺则会使浅颜色的石材表现得稍微有点发暗。然而,能够被研磨抛光的石材只能是那些有足够强度和密度的石材,另外还应当考虑许多其他方面的因素。例如,石质地板必须遵循防滑安全要求,然而较粗的打磨工艺会使这种地板很容易就被弄脏。
不同类型石材的普通表面处理方式,并不排斥其他类型的表面处理工艺
六、木材
优点:属于暖性材料,容易使人亲近。质轻而强度高。耐久性好。加工性能良好。
缺点:各向异性,涨缩变形大,易腐,易燃。
木材防腐知识简介
木材的有点是给人的感觉亲切自然,无论是观感还是触感均较好,然而天然木材的特点决定了其耐候性较差、耐久年限较少,易损伤,易燃,维修保养较为复杂,因此直接将未经防腐等处理的木材用于室外条件是不太适宜的。在我国传统建筑中,木材通常作结构材料及围护分隔材料,虽然也做了一定的处理,但除了一些重要建筑外完好无损地保存下来的较少。
中国传统建筑中木构表面常以油漆彩色画作为装饰及防腐处理,一般经过表面打磨、油灰(桐油+石灰)嵌缝打底、麻丝裹扎、油灰抹面、打蜡、粒粉、上色起晕、在粒粉线上涂胶贴金、勾轮廓等过程,一般油漆则在油灰抹面厚涂刷大漆(以土红色、黑色居多)。这种处理有效的减少了自然风雨侵蚀、微生物侵蚀,然而它在恶劣的自然气候下仍然难以避免受到损失,维修周期短。这种处理方法的另一个缺点是隐藏了木材的真是纹理,木材只是作为结构材料被使用。要想露出木材的天然本色,传统做法常是采用沿海渔民木船涂饰桐油的防腐方法,但耐久年限同样较少且需不断维护,因此在建筑物中较少出现。除了木材表面的防腐处理外,我国传统的建筑在设计建造中还特别注意檐廊的设置以尽量避免雨水对木构的侵蚀。
现代广泛使用的木材防腐工艺是采用各种防腐剂如传统的CCA(铬化砷酸铜)或当今环保的ACQ(烷基铜铵化合物)对木材进行防腐处理。防腐处理对于木材抵抗昆虫及微生物的侵蚀起到了重要作用,延长了木材制品在户外环境中的使用寿命。由于大部分的防腐剂易对人体及环境产生不良影响,因此这种防腐剂处理的木材不得作为家居结构材料,用于人体常接触的部位(如栏杆、步道、花架、座椅等)以及河水、海水、浸泡的部位,同事其加工过程中应注意安全防护,废弃物回收也需按危险品处理。ACQ防腐剂不含砷和铬,对人畜非常安全,是一种环保型的木材防腐剂,也是目前研发的唯一的一种在防腐性能上不亚于传统CCA,又对环境与人体无害的防腐处理物质。但这种防腐处理的木材不适宜于海水环境或铁路枕木。
全部回复(4 )
  • 信心满满
    信心满满 沙发
    有用,最近正在做这方面的设计呢
    2011-12-03 09:18:03
  • elleson
    elleson 板凳
    fsdsdfsfd dgggddgdgfdffgdgd
    2011-12-02 14:32:02
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
同志们 有看到中联杯的获奖作品吗 の一声……
