土木在线论坛 \ 装修设计 \ 家装设计 \ 家装设计健康不容忽视
家装设计健康不容忽视
发布于:2011-11-03 15:32:03 来自:装修设计/家装设计 [复制转发]
主卧室010.jpg 时尚永远不会被人们遗弃,健康当然更不会,在您为自己精心选择、装扮温馨的家中,健康细节一定不要忽视,否则真就真变成“看上去很美”。
1、卫生间太潮易得病
潮湿的卫生间容易使真菌滋生、繁殖,诱发呼吸道疾病。所以,湿墩布应晾干后再放入卫生间;保持下水道的畅通;勤开排气扇。
2、巧除家中异味
下水道口洒点山药水,花盆中掺一些鲜橘皮,壁橱、抽屉内放一包晒干的茶叶渣,炒菜锅中放少许食醋,加热蒸发,都能去除异味。
3、屋里花多眼睛累
室内摆放植物要少而精。太多会破坏环境的整体感,不仅难以起到调节心情的作用,还会造成视觉疲劳。
4、选对窗帘睡个好觉
植绒面料的窗帘较为厚重,吸音、遮光效果好;选用红、黑配合的窗帘,有助于尽快入眠。
5、淋浴房,全钢化玻璃最安全 ,使用半钢化玻璃或热弯玻璃,在冬天用热水或是夏天用冷水时,有可能爆裂,钢化玻璃的安全性则较高。
6、家用瓷砖,太亮伤眼 ,白色、金属色瓷砖反光较强,可能导致近视和白内障,不适合大面积使用。装修时,最好选择亚光砖。
7、把阳台当厨房,危险,把灶具放到阳台,冬季容易冻裂管线,引发安全事故;春夏多风季节,容易把火吹灭,造成燃气泄漏。
8、买家具,样品最环保 ,家具样品在空气中置放时间较长,甲醛、苯等有害物质释放比较彻底;样品多使用真材实料,有些厂家还会进行除醛处理。
9、 装饰房间,少用油画 ,油画颜料中含有一定量的可溶锑、砷、钡、铅、汞、硒等元素,如果被人体过量摄入,会危害健康。
10、床垫别老睡一面,床垫老睡一面容易导致弹簧变形、床垫凹陷,新床垫最好隔2?D3个月调换一下正反面和摆放方向。
11、马桶刷,半年一换 马桶刷用久了刷毛会脱落,容易藏污纳垢,最好半年一换。如果放在不透风的容器里,也容易滋生细菌。
12、宠物毛发,用茶叶末扫,将喝剩的茶叶末沥干,洒在地上,再用扫帚打扫,很容易卷走宠物的毛发,但最好用冲泡多次的茶叶。
13、有抽油烟机也要开窗 ,抽油烟机虽然能抽走油烟,但并不能抽走燃气燃烧时产生的废气,这种气体对人体的危害更大。
14、家具长虫,涂点花椒末,遭虫蛀的木家具,可将尖辣椒或花椒捣成末,塞入虫蛀孔,然后涂抹石蜡油,连续10天即可除虫。
15、选地漏,不锈钢的好,铸铁、铸铜地漏表面粗糙、易生锈,且排水量小、流速慢;PVC地漏抗老化性能差,遇冷遇热容易变形。
16、壁纸,只贴一面墙,壁纸本身及胶黏剂会释放挥发性有机化合物,所以,不妨只用来装饰电视墙、主题墙等视觉点。
17、出汗多,用竹炭床垫,竹炭的多孔结构,使床垫可以吸附皮肤排出的二氧化碳、氨及高湿的汗气,保持睡眠时身体舒爽。
18、房间颜色也能治病,橙色可以诱发食欲,靛蓝色有助于减轻患者手术后的疼痛,紫色可以安神、消除紧张情绪。
全部回复(5 )
  • zhangeyey
    zhangeyey 沙发
    学习了,很受用啊!谢谢楼主!
    2012-02-24 09:24:24
  • imwyz87
    imwyz87 板凳
    谢谢楼主,很有用的,收藏
    2012-02-23 16:10:23
家装设计
22.34 万条内容 · 391 人订阅
求助各位老师关于阳台承重的问题
家中几条锦鲤长的飞快,最近想在阳台做个玻璃鱼缸,尺寸为(0.6M-1M)*0.6M*0.6M,水深0.5M,算了下实际重量约在270KG-500KG左右,房子是前几年造的新商品房,家住高层24楼,框剪结构(框剪结构是啥子。。)。阳台是封闭式阳台,外面一圈是铁框+玻璃的。 想请教下阳台能否承重?不懂不敢瞎弄啊,安全第一,万一哪天回家发现自家阳台在楼下了。。。。。 另,我在网上查到数据,阳台承重标准为250KG/M2,按此算法,我人站地上0.03M2,重80KG,那不是站哪塌哪?算法不对头,搞的我一头雾水了。。。
