土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 其他建筑软件 \ GOCAD.V2009 地质建模软件 分享
发布于:2011-11-03 14:16:03 来自:建筑设计/其他建筑软件 [复制转发]
Paradigm.GOCAD.V2009 地质建模软件
Gocad是以工作流程为核心的新一代地质建模软件,达到了半智能化建模的世界最高水平,具有功能强,界面友好,易学易用,
并能在几乎所有硬件平台上(Sun, SGI, PC-Linux, PC- Windows )运行的特点。 自1990年左右地质建模软件诞生后
,地质建模技术取得了飞速的发展。从最初的简单构造建模,发展到今天复杂构造建模、复杂三维模型网格生成、储层岩石
物理属性模型、岩相模型等,可以说以Gocad为代表的先进地质建模软件大大提高了地质建模的效率和精度,可以满足对复杂
地质区域的建模要求。
1、GOCAD软件总体介绍
GOCAD(Geological Object Computer Aided Design)软件是一款功能强大的三维地质建模软件,在地质工程、地球物理勘
探、矿业开发、石油工程、水利工程中有广泛的应用。
GOCAD软件的界面
GOCAD软件具有强大的三维建模、可视化、地质解译和分析的功能。它既可以进行表面建模,又可以进行实体建模;既可以设
计空间几何对象,也可以表现空间属性分布。并且,该软件的空间分析功能强大,信息表现方式灵活多样。
2、GOCAD联合体
联系电话tel:18980583122 客服QQ:1140988741
邮件E_mail: buysoftware2008@sohu.com buysoftware@qq.com
MSN:buysoftware@qq.com
GOCAD研究联合体成立于1989年,该组织由致力于发展地质建模科学的高校和企业组成。联合体的目标是开发出一整套适用于
石油、气藏、矿山和环境工程领域的地质建模方案。如今,GOCAD研究联合体已经形成旗下具有22家公司和87家高校的规模,
这些都是油藏和气藏领域内将GOCAD作为勘探和生产主导产品性质的单位。
GOCAD技术研究联合体经过十多年的共同攻关,于1997年正式推出了采用独特专利技术的勘探开发一体化三维综合地质建模及
虚拟现实技术软件---GOCAD!
3、GOCAD软件综合建模技术特色
要建模的地质目标,千姿百态,既要描述其几何形态,也要描述其所包含的地质属性特征。但是无论多么复杂的地质体,归
纳起来都可用点、线、面、体等四种类型的数据来描述。
基于这种观点,GOCAD中描述地质目标的数据定义有: 点集: 描述离散数据; 线集: 描述断层线、钻孔轨迹、测井曲
线和河道等线状数据; 面集: 描述层面、断面等面状数据; 体集: 地震数据、遥感数据、地层网格、盐丘、封闭体等
数据体。
3.1 GOCAD软件的对象
GOCAD中的对象包括PointSet、Curve、Surface、Solid、Voxet、SGrid、Well、Group、Channel、2D-Grid、X-Section、
Frame、Model3d等类型。
3.2 GOCAD软件中对象的属性
GOCAD中不同类型对象包含的属性不同。如Surface的属性类型包括Graphic、Property、Advanced、Constraints、Contours
、Texture、Gridding、Info等,每类属性又包含一些具体内容。
GOCAD软件的对象
3.3 GOCAD软件的视图控制方式
GOCAD软件中有两种视图控制方式:一种是用户用鼠标进行实时的平移、缩放或旋转,这种方式灵活方便;另一种方式是先确
定平移、旋转或缩放的增量,然后点击调节按钮进行平移、旋转或缩放,这种方式更容易让用户调节到一个特定观察状态。
这两种方式在不同情况下选用,可方便用户从任意位置和任意角度观察对象。
4、GOCAD软件系统
GOCAD软件系统
5、GOCAD软件的技术特色
功能性
从地震解释与反演、速度建模、构造建模、油藏建模到数值模拟、优化设计、风险评价综合一体化。
复杂构造处理能力
容易处理复杂构造,包括逆断层、相交断层、盐丘等;而且大量断层系统处理能力强。
友好性
用户界面灵活、友好,人机交互功能强;
油藏模型通常是由多个地质目标体组合而成的,因此,建立三维油藏模型,需要在三维空间内,对多个地质目标体进行组合
和连接,从而要求建模软件必须具备强大的人机交互能力才能保证所建模型的合理性。
GOCAD 综合建模软件即具有此功能。
智能化程度
当有新数据时,原模型可动态更新。
可视化
三维可视化功能强;
三维虚拟现实以 GOCAD VR 为操作平台之一。
建模速度
三维建模的过程是信息逐步丰富的过程,也就是需要根据少量信息,推断到整个三维空间,因此必须使用先进的插值方法和
技术,来确保三维建模的快速、简捷、准确。
GOCAD的创始人Mallet教授,研制了一套“离散平滑插值DSI”的专利技术,该技术已被工业界广泛承认,并成熟应用于GOCAD
复杂构造建模(如逆掩断层、盐丘等)和速度建模过程中。
该技术的核心思想是:
(1)保证相邻单元之间的属性彼此相似,平滑过渡; (2)在空间插值过程中采用模糊控制。
兼容性
用OpenSprit插件可无缝连接Landmark,Geoframe等国际大型石油专用软件。
适用性
任何环境都可运行: Windows ,Solaris,SGI,Hp-unix,Linux。
扩展性
任意扩展,功能插件即插即用。
建模技术
地质统计学方法是油藏三维确定性建模中必不可少的工具。
GOCAD软件中地质统计学方法有:普通克里金、带趋势的克里金、贝叶斯克里金、块克里金、具有外部漂移克里金、同位协同
克里金、指示克里金等。
随机建模则是油藏三维随机建模的必要技术。
GOCAD软件中随机建模技术有:截断高斯模拟、布尔模拟、马尔柯夫模拟、序贯高斯模拟、非条件序贯高斯模拟、同位协同克
立金序贯高斯模拟、块克里金序贯高斯模拟、序贯指示模拟、模拟退火、云图转换等。
开放性
开发版具有用户自己快速开发专用插件及并行树的功能。
The Base Module contains the GOCAD Suite workflow foundations. All workflows present in the application
modules (seismic, geology, and reservoir called "applets") share the same earth model maintained in this Base
Module. The Base Module provides the shared canvas for all application modules and environments, and its
integration simplifies the learning process and helps ensure data integrity, reducing the information loss
that often occurs across applications. In addition to providing the shared earth vision, the Base Module is
used for rapid generation of reliable structural models for preliminary analysis. The Paradigm intuitive
structural modeling workflow facilitates the import and export of data and the generation of 2D maps and
cross-sections. The workflow also promotes the easy construction of accurate fault geometries and automatic
fault-fault and fault-horizon contacts. The Base Module enables cost-effective analysis of seismic data and
supports the case for additional data acquisition and/or prospect leasing.
Key component features of the Base Module include 3D Viewer; Log Display, Cross-Section, and Map Views; and
Structural Framework Builder. The module's key benefits include significant cost and time savings, added
value, and improved exploration success.
As the foundation of the GOCAD Suite, all other modules are integrated with the Base Module as module "plug-
ins." Tight integration between the modules goes beyond mere interfaces and instead operates with total data
interoperability. This helps ensure data quality and accuracy when moving from application to application.
Once the GOCAD Suite is opened, all modules are presented in the same window for virtually seamless
interaction between modules.
A common workflow between the modules guides both the inexperienced user and the power user through the path
of interpretation. Simple interpretations or complex interpretations are both easily navigated.
  • zhaishoujun
    zhaishoujun 沙发
    哪里能下载???????????
    2012-05-09 16:47:09
  • wws6112
    wws6112 板凳
    说得这么热闹,到底是个什么东东啊?
    给点图片什么的介绍一下也好。
    2011-11-16 09:36:16
其他建筑软件
33.92 万条内容 · 126 人订阅
CAESARII 5.3 (2011) 管道应力分析
CAESARII 5.3 (2011) 管道应力分析Coade已经被Intergraph,2011年推出的Ceaser 5.3 被称为Ceaser 2011由美国COADE公司研发的压力管道应力分析专业软件. 它既可以分析计算静态分析,也可进行动态分析.CAESARII向用户提供完备的国际上的通用 管道设计规范,软件使用方便快捷.输入和建模 :交互式数据输入图形输出,使用户可直观查看模型(单线、线框,实体图)
