土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ Excel批量生成表格软件
Excel批量生成表格软件
发布于:2006-08-01 09:31:01 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
Excel批量生成表格软件,根据你要求生成的名称自动完成表的添加! 填写你需要生成的表名称,运行程序,输出结果! 1 读取工作表名:2 运行程序,自动完成工作表的添加及命名!
下载地址:http://www.swccw.com/bbs/index.asp?boardid=2
全部回复(3 )
  • lask
    lask 沙发
    需要下载的朋友请留意了,本站现在解除需要金币进行“批量生成Excel工作表软件”的下载!
    只要你注册成为本站用户,你就可以下载此软件,【淤地坝技术论坛】更改下载权限通知!
    2006-08-12 11:33:12
  • lask
    lask 板凳
    你需要注册成为用户,然后发帖5篇左右(可以在【心情驿站】里边发】,其他版面发送无效,切记不要胡乱灌水!),你就拥有金钱,然后转换成金币就可以下载了。
    如果你嫌麻烦,那就放弃吧!
    请支持原创软件!谢谢! bbs.swccw.com
    2006-08-01 19:45:01
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
解决Windows XP关机却重启的故障
  对于Windows XP来说,由于其采用了安全性能较高的NT内核,系统运行还算稳定,除了关机速度较慢之外,一般情况下很少发生关机故障。但有时在关闭Windows XP时却莫名其妙地重启,该故障是Windows XP操作系统关机故障中最容易出现的故障。造成该故障的原因可能有以下几方面原因:  系统设置  Windows XP默认情况下,当系统出现错误时会自动重新启动,这样当用户关机时,如果关机过程中系统出现错误就会重新启动计算机。将该功能关闭往往可以解决自动重启的故障。
