土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 农村安全用电规程(DL493—2001)2
发布于:2006-08-01 09:30:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
5 安全用电
5.1 安全用电、人人有责。
5.2 用户受、用电设施的选型、设计、安装和运行维护应符合国家和行业的有关标准的规定。
5.3 用户用电或临时用电应向当地电力企业申请。
5.4 用电设施安装应符合DL/T499规定的要求,验收合格后方可接电,不准私拉乱接用电设备。临时用电期间用户应设专人看管临时用电设施,用完及时拆除。
5.5 严禁私自改变低压系统运行方式,禁止采用"一相一地"方式用电。
5.6 严禁私设电网防盗和捕鼠、狩猎、捕鱼。
5.7 严禁使用挂钩线、破股线、地爬线和绝缘不合格的导线接电。
5.8 严禁攀登、跨越电力设施的保护围墙或遮栏。
5.9 严禁往电力线、变压器上扔东西。
5.10 不准在电力线附近放炮采石。
5,11不准靠近电杆挖坑或取土,不准在电杆上拴牲畜,不准破坏拉线,以防倒杆断线。
5.12不准在电力线路上挂晒衣物。晒衣线(绳)与低压电力线要保持1.25m以上的水平距离。
5.13 不准通信线、广播线与电力线同杆架设。通信线、广播线和电力线进户时要明显分开。
5.14 不得在电力线路的保护区内盖房子、打井、打场、堆柴草、栽树和种植自然生长最终高度与电力线路的导线之间不符合垂直和水平安全距离规定的竹子、树木。
5.15 在电力线附近立井架、修理房屋和砍伐树木时,必须经当地电力企业或产权人同意,采取防范措施。当发生纠纷时,由当地电力管理部门依法协调。
5.16 演戏、放电影、钓鱼和集会等活动要远离架空电力线路和其他带电设备,防止触电伤人。
5.17 船只通过跨河线时,应及早放下桅杆;马车通过电力线时,不要扬鞭;机动车辆行驶或田问作业时,不要碰电杆和拉线。
5.18 教育儿童不玩弄电气设备、不爬电杆、不摇晃拉线、不爬变压器台,不要在电力线附近打鸟、放风筝和有其他损坏电力设施、危及安全的行为。
5.19 发现电力线断落时,不要靠近;如距离导线的落地点8m以内时,应及时将双脚并立,按导线落地点反方向跳离,并看守现场或立即找电工处理。
5.20 发现有人触电,不要赤手拉触电人,应尽快断开电源,并按DL477附录A紧急救护法进行抢救。
5.21 必须跨房的低压电力线与房顶的垂直距离应保持2.5m及以上,对建筑物的水平距离应保持1.25m及以上。
5.22 架设电视天线时应远离电力线路,天线杆与高低压电力线路的最小距离应大于杆高3.0m,天线拉线与上述电力线路的净空距离应大于3.0m。
5.23 剩余电流动作保护器动作后,应迅速查明跳闸原因,排除故障后方能投运。
5.24 家庭用电禁止拉临时线和使用带插座的灯头。
5.25 用户发现有线广播喇叭发出怪叫时,不准乱动设备,要先断开广播开关,再找电工处理。
5.26 擦拭灯头、开关、电器时,要断开电源后进行。更换灯泡时,要站在干燥木凳等绝缘物上。
5.27 用电器具出现异常,如电灯不亮,电视机无影或无声,电冰箱、洗衣机不启动等情况时,要先断开电源,再作修理,如果用电器具同时出现冒烟、起火或爆炸的情况,不要赤手去切断电源开关,应尽快找电工处理。
5.28 用电器具的外壳、手柄开关、机械防护有破损、失灵等有碍安全情况时,应及时修理,未经修复不得使用。
5.29 I类用电器具及其启动装置外露可导电部分,均应按照低压电力系统运行方式的要求装设保护接地。
5.30 新购置和长时间停用的用电设备,使用前应检查绝缘情况。
5.31 为防止电气火灾事故,用户应遵守下列规定:
a)用电负荷不得超过导线的允许载流量,发现导线有过热的情况,必须立即停止用电,并报告电工检查处理。
b)熔断器的熔体等各种过流保护器、剩余电流动作保护装置,必须按国家和行业的有关规程的要求装配,保持其动作可靠;不得随意加大熔体的规格,不得以其他金属导体代替熔体。
c)使用电热器具,应与易燃易爆物体保持安全距离,无自动控制的电热器具,人离去时应断开电源。
d)防火检查应按照有关规定进行。
e)发生电气火灾时,要先断开电源再行灭火,严禁用水熄灭电气火灾。
5.32 有爆炸危险场所、严重腐蚀场所、高温场所的安全检查应按GB/T13869的要求及有关规定执行。
5.33 彩灯的安装应满足下列要求:
a)彩灯应采用绝缘电线。干线和分支线的最小截面除满足安全电流外,不应小于2.5mm2,灯头线不应小于1.0mm2。每个支路负荷电流不应超过10A。导线不能直接承力,导线支持物应安装牢固,彩灯应采用防水灯头。
b)供彩灯的电源,除总保护控制外,每个支路应有单独过流保护装置,并加装剩余电流动作保护器。
c)彩灯的导线在人能接触的场所,应有"电气危险"的警告牌。
d)彩灯对地面距离小于2.5m时,应采用特低电压。
5.34 用电设备采用特低安全电压(交流有效值55V以下)供电时,必须满足下列条件:
a)特低电压要由隔离变压器提供。禁止直接使用自耦变压器、分压器、半导体整流装置作为电源;安全隔离变压器不允许放在金属容器内使用,不应与热体接触,也不要放在潮湿的地方。
在潮湿地方使用安全隔离变压器的,其电压不应超过特低电压限值33V。
b)使用特低电压的插座与插头必须配套装设,并具备其他电压系统不能插入的特点。
c)工作在特低电压下的电路,必须与其他电气系统和任何无关的可导电部分实行电气上的隔离。
d)当采用33V以上的特低电压时,必须采取防止直接接触带电体的保护措施。
5.35 用户自备电源和不并网电源的使用和安装应符合国家电力技术标准和有关规程的规定和要求。凡有自备电源或备用电源的用户,在投入运行前要向电力部门提出申请并签订协议,必须装设在电网停电时防止向电网返送电的安全装置(如联锁、闭锁装置等)。
5.36 凡需并网运行的农村电源必须依法与电力企业签订《并网协议》后方可并网运行。
5.37 当发生农村人身触电伤亡事故时,按DL/T633的规定进行事故调查处理和责任划分。
  • wzh6710
    wzh6710 沙发
    5 安全用电
    5.1 安全用电、人人有责。
    5.9 严禁往电力线、变压器上扔东西。
    5.10 不准在电力线附近放炮采石。
    d)防火检查应按照有关规定进行。
    5.33 彩灯的安装应满足下列要求:
    2006-08-01 09:31:01
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
农村安全用电规程(DL493—2001)1
农村安全用电规程---------------------------------------------------农村安全用电规程农村安全用电规程(DL493—2001)本标准除2和3两章为推荐性条文外,其余均为强制性条文。本标准是根据国家经贸委电力司"关于确认1999年度电力行业标准制、修订计划项目的通知"(电力[2000]22号),由电力行业农村电气化标准化技术委员会组织有关单位对DL493一1992《农村安全用电规程》修订而成。
