土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 施工现场偷电怎么防治?
施工现场偷电怎么防治?
发布于:2006-08-01 09:21:01 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请高手指教:我们属于甲方,提供电源给施工单位.但是最近发现个问题,就是施工单位的电表,先正转后反转,总体为反转较多!导致电费没法计算.我们换了电表,也换了互感器但还是一样的结果,请了好多人检查也没能找出问题!我们怀疑施工单位做了手脚有偷电的嫌疑,但却不知道他们是怎么做的手脚,为什么会这样?有高手熟悉电表,或者熟悉施工单位偷电手段的给一点指教!不胜感激!
全部回复(65 )
  • jiaxiangnanhai
    你的功率有多大啊?
    2008-09-05 22:09:05
  • slb2002
    slb2002 板凳
    学习了
    2007-08-14 16:28:14
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教软线与硬线?
在施耐德的C65N的技术手册上看到,63A能接多股25mm2的软线和单股35mm2的硬线,是不是意思就是说能就多根25mm2的线,接单根35mm2的硬线?
