土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 十大流氓软件完全卸载方案
十大流氓软件完全卸载方案
发布于:2006-08-01 08:31:01 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
一个不留 十大流氓软件完全卸载方案
1.3721的卸载
  首先,用3721自带的卸载功能卸载3721,但是这个3721网络实名插件是使用Rundll32.exe调用连接库的,系统无法终止Rundll32.exe进程,所以我们必须重新启动计算机,按 F8 进入安全模式(F8 只能按一次,千万不要多按!)之后,单击 开始 → 运行 regedit.exe 打开注册表,进入:
  HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftWindowsCurrentVersionRun
  删除键:CnsMin,其键值为:Rundll32.exe C:WINNTDOWNLO~1CnsMin.dll,Rundll32
  (如果是win98,这里的 C:WINNTDOWNLO~1 为 C:WINDOWSDOWNLO~1)
  HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftInternet ExplorerAdvancedOptions
  删除整个目录:!CNS
  这个目录在 Internet 选项 -> 高级 中加入了3721网络实名的选项。
  HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE3721 以及 HKEY_CURRENT_USERSoftware3721
  删除整个目录:3721
  注:如果您安装了3721的其它软件,如“极品飞猫”等,则应删除整个目录:
  HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWARE3721CnsMin 以及
  HKEY_CURRENT_USERSoftware3721CnsMin
  HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftInternet ExplorerMain
  删除键:CNSEnable 其键值为:a2c39d5f
  删除键:CNSHint 其键值为:a2c39d5f
  删除键:CNSList 其键值为:a2c39d5f
  在删除完注册表中的项之后,还需要删除存储在硬盘中的3721网络实名文件。
  删除如下文件:
  C:WINNTDOWNLO~1 目录下
  (如果是win98,这里的 C:WINNTDOWNLO~1 为 C:WINDOWSDOWNLO~1 下同)
  2001-08-09 15:34
  3721
  2001-08-02 17:03 40,960 cnsio.dll
  2001-08-08 14:14 102,400 CnsMin.dll
  2001-08-24 23:14 42 CnsMin.ini
  2001-08-09 10:18 13,848 CnsMinEx.cab
  2001-07-06 17:57 32,768 CnsMinEx.dll
  2001-08-25 02:52 115 CnsMinEx.ini
  2001-08-25 02:51 17,945 CnsMinIO.cab
  2001-08-02 17:02 32,768 CnsMinIO.dll
  2001-08-24 23:15 40,793 CnsMinUp.cab
  C:WINNTDOWNLO~13721 目录下
  2001-08-24 15:53 102,400 CnsMin.dll
  2001-07-06 17:59 213 CnsMin.inf
  2001-08-24 15:48 28,672 CnsMinIO.dll
  以上文件全部删除,这样3721网络实名“病毒”就从您的计算机中全部清除了。
  最后,重新启动计算机,进入正常模式。现在已经完全没有3721网络实名的困扰了!
 2.阻止“淘宝”网弹出窗口的办法
  IE用户的免疫方法
  如果系统是win 2000/XP/2003,请在“开始”→“运行”中输入:
  notepad.exe %windir%system32driversetchosts
  如果系统是win 98/me,请在“开始”→“运行”中输入:
  notepad.exe %windir%hosts
  如果系统提示:
  找不到文件hosts.txt是不是创建新的文件?请选择否
  在最后添加如下内容:
  #kill taobao
  0.0.0.0 www.taobao.com
  0.0.0.0 page.taobao.com
  0.0.0.0 search.taobao.com
  0.0.0.0 taobao.com
  0.0.0.0 www.unionsky.cn #掏宝网广告代理
  0.0.0.0 www.allyes.com #掏宝网广告代理
  保存后,重启计算机即可。(XP/2003系统不需重启)
  如果在前面操作遇到提示找不到文件hosts.txt,请按照以下步骤保存:
  用菜单:文件-->另存为
  在“文件另存为”对话框中,把文件类型改为“所有文件(*.*)”
  再输入文件名:
  如果系统是win 2000/XP/2003,请输入(建议复制粘贴):
  如果系统是win 98/me,请输入(建议复制粘贴):
  %windir%hosts
  点[确定]按钮。
  用My IE2、GreenBrowser、Maxthon屏蔽办法:
  启动窗口过滤、网页内容过滤
  把下列网页加入弹出窗口过滤、网页内容过滤列表:
  http://*.unionsky.cn/*
  http://*.unionsky.*/*.*
  http://www.unionsky.cn/scri pt/*
  http://www.unionsky.cn/scri pt/*.*
  http://adtaobao.allyes.com/*
 3.如何删除dudu加速器
  第一次安装dudu后,在C:Program Files下生成HDP文件夹;在进程里表现出来的是MSHTA.exe和henbang.exe,分别对应的运行窗口和驻留在任务栏上的 henbang,启动项里会添加“很棒小秘书”(手动安装时会提示)。卸载它,先在“添加/删除程序”里,发现有 HAP 和 很棒小秘书 ,直接执行卸载。
  注意的是,先执行卸载“HAP”,然后再执行卸载“很棒小秘书”。否则,C:Program FilesHDP依然存在,且程序完整,执行的删除没有完成。最后检查,往system32里写入的三个文件(二个ini文件,一个hbhap.dll 文件),也成功删除。
  所以,如果大家电脑里有这个软件且一时无法卸载的或提示pupw.sys错误的,可主动安装一次,然后按上面方法执行卸载。
  另检查一下是否有C:Program FilesHBClient,如果有,说明系统里还装有装上 很棒通行证 ,可在添加删除里执行卸载 Henbang Passport 。
全部回复(4 )
  • gywgyw867
    gywgyw867 沙发
    好东东再支持一下
    2006-12-09 22:36:09
  • gywgyw867
    gywgyw867 板凳
    谢谢楼主的无私奉献.使我又学会了不少新的电脑知识.好人哪.
    2006-12-09 22:34:09
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
为什么打不开我的电子邮箱?
我的电子邮箱www.163.com 当我输入户名,密码后,在电脑屏幕下部显示一个锁的图标,用鼠标指它显示:可靠的SSL(128位),我的电子邮箱就进不入,到底为什么?请大师帮助,多谢你们!!!这是最近发生的,以前不会。请帮助!请帮助!请帮助!请帮助!
