土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 管道转弯处排水问题
管道转弯处排水问题
发布于:2006-08-01 08:27:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一多层住宅,底层为车库,排水管道在一层底板处需转弯处理,请问转弯处连入的排水支管与转弯的横管受规范4.3.12的距离限制吗?(附图一张,请各位指教)
全部回复(20 )
  • gzh1982
    gzh1982 沙发
    如果是其他楼层的按楼上的方法处理,补充一下楼上的两个参数,第一个图最好大于3米,第二个图支管接到竖管的接入点到横管的垂直距离应大于600mm
    2006-08-08 15:12:08
  • jianghui1987
    jianghui1987 板凳
    我想用横管来达到转弯的问题吧!
    我也不会了,在消防上面我同样也遇到这样的问题?
    一层在一个位置,二层又在另一个位置,在系统图上怎么画出来啊?\
    不会呢
    2006-08-08 10:31:08
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
化粪池与建筑的间距是多少呀?请教各位
化粪池与建筑的间距是多少呀?请教各位变压器安装的位置有要求吗?半地下室可以摆放吗?
