土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册造价工程师 \ 注册造价师考试答题技巧
注册造价师考试答题技巧
发布于:2006-08-01 08:04:01 来自:注册考试/注册造价工程师 [复制转发]
注册造价师考试答题技巧
1.选择题的特点与答题技巧
选择题有单项选择和多项选择之分,通常占卷面分数的30%—40%左右,主要测试考 生对基本知识、基本方法的掌握程度,具有很大的灵活性。命题者常常使迷惑答案具有同 等吸引力。因此,不把考试大纲要求掌握的内容吃透,你是很难回答有经验的命题者所设 计的选择题的。
答好选择题,当然必须掌握一定的知识。但如果再掌握一些答题技巧,就将使你如虎 添翼。下面的提示有助于你掌握答题的技巧:
(l)计划答题时间,保持稳定的答题速度。前已述及,采用选择题型,其中最主要的原 因是一份试题可以覆盖大量的材料。因此,选择题考试通常要求在短时间内作答。在考试 开始时,你应该看一看试题的分量,并且对每道题应占用的时间迅速作出估计。也许你会 发现,每道选择题允许作答的时间不到一分钟。在某些情况下,这似乎不大可能。但你不 必担心,有不少问题可能只需几秒钟就可作出选择。这样,你就有足够时间去考虑相对较 难的问题。   保持稳定的答题速度,也是很必要的。一般的做法是:首先通读并回答你知道的问题 ,跳过没有把握作答的问题。然后重新计算你的时间,看看余下的每道题要花多少时间。 在一道题上花过多的时间是不值的,即使你答对了,也可能得不偿失。   通过对历届考试试题的分析,命题者在一份试题中所包括的题量,往往比规定的合理 (正常)答题时间所完成的题量小,也就是说,按照正常的答题速度,试题规定的考试时间 应该有一定的富余。
(2)按题目要求答题。在阅卷中发现,有不少考生连题目的要求都没看一下就开始答题 了。比如单项选择题要求选择一个最佳答案,显然,除最佳答案之外,备选项中的某些答 案,也可能具有不同程度的正确性,只不过是不全面、不完整罢了。而我们有些考生,一 看基干项,紧接着就被一个“好的”或“有吸引力的”备选答案吸引住了,对其余的答案 连看都不看一眼就放过去,从而失去了许多应该得分的机会。请记往,一定要看清所有的 选择答案。一道周密的单项选择题,所有的选择答案可能都具有吸引力,然而,判卷时却 只有一个是正确的选择。
(3)运用排除法。如果正确答案不能一眼看出,应首先排除明显是荒诞、拙劣或不正确 的答案。一般来说,对于选择题,尤其是单项选择题,基干项与正确的选择答案几乎直接 抄自于指定教材或法规,其余的备选项要靠命题者自己去设计,即使是高明的命题专家, 有时为了凑数,他所写出的备选项也有可能一眼就可看出是错误的答案。尽可能排除一些 选择项,就可以提高你选对答案而得分的机率。请看1999年注册证券期货资格考试《会计 与审计》试题单项选择第8题:   如果控制风险水平初步评估为中等水平,注册会计师应当获取的相关审计证据( )。   A.比评估为高水平时要多    B.比评估为低水平时要多    C.比评估为高水平时要少    D.与评估为低水平时一样多   显然,在本题中,答案B、C所表达的含义实质上是一样的,要么都对,要么都错。但 这是一道单项选择题,不可能都对,于是B、C可以排除。(正确答案:A.)
(4)运用猜测法。如果你不知道确切的答案,也不要放弃,要充分利用所学知识去猜测 。一般来说,排除的项目越多,猜测正确答案的可能性就越大。例如,一份试卷有10道备 选答案为四项的单项选择题,你有把握选对的只有6道,其得分为6分(每道题1分)。如果盲 目乱猜余下的4道题,按概率来说,你可能猜对一道题,于是你的总分数为7分。假如你对 不懂的4道题,都能成功地排除二个备选答案,你可望猜对2—3道题,这时你的总分为8- 9分。这个分数对于一道满分为10分的单项选择题来说,应该是很理想的。
(5)运用比较法。直接把各项选择答案加以比较,并分析它们之间的不同点,集中考虑 正确答案和错误答案的关键所在。请看过去曾经考过的一道题:   甲厂向乙厂购买20吨化肥,合同约定由乙厂代办托运。化肥在运输途中丢失近5吨。按 照法律规定,作为货物所有者,( )   A.甲厂有权向运输部门请求赔偿    B.乙厂有权向运输部门请求赔偿    C.甲厂有权向乙厂请求赔偿    D.甲、乙两厂有权共同向运输部门请求赔偿   这里,本题的关键词是“货物所有者”,备选答案中“货物的所有者”出现三个:甲 厂、乙厂、甲乙两厂。由于试题基干项说明“合同约定由乙厂代办托运”,乙厂代办托运 后,化肥的所有权即由乙厂转为甲厂所有。故答案只能是 A或 C。又由于乙厂只是替甲厂 “代办”,货物的所有权已经转移,甲、乙双方的权利和义务已经了结,甲厂无权再向乙 厂提出除货物质量以外的要求,显然答案只能是A了。如果题目指明“合同约定由乙厂负责 托运”(而不是“代办”),答案当然就只能是 B了。因为在货物运抵甲厂以前,货物的所 有权没有发生转移。   总之,由于选择题命题难度大,因此不是所有选择答案都是很理想的。有些答案可以 排除掉,提高你的猜测成功率。要做到这一点,建议你最好仔细考虑各个选择答案,把备 选项与基于项、备选答案与备选答案之间联系起来考虑。不要盲目胡猜,不要选择那些看 起来像、读起来很有吸引力的错误答案,中了命题者的圈套。
2.判断题的特点与答题技巧
判断题通常不是以问题出现,而是以陈述句出现,要求考生判断一条事实的准确性, 或判断两条或两条以上的事实、事件和概念之间关系的正确性。你的答案是指出它的正确 或错误。判断题的类型有许多种,有的直截了当地陈述了事实,考生的任务是确定事实的 对或错,如:“持续经营假设为企业采用历史成本提供了前提条件。”有的包含了事实与 它们之间的相互关系,你必须判断这些事实和它们之间的关系是对还是错。如:“某建筑 装饰材料公司,一方面批发、零售货物,另一方面又对外承接安装、装饰业务。对于这类 混合销售行为,应该视同销售货物,就其取得的销售收入和劳务收入一并征收增值税。” 在这个问题中,你既要判断上述行为是否属“混合销售行为”,又要判断这种“混合销售 行为”是否应缴增值税。
要构思一个绝对正确或绝对错误的命题是比较困难的。尤其是说某道命题正确时,它 必须一直都是正确的。因此,判断题中常常含有绝对概念或相对概念的词。表示绝对概念 的词有“总是”、“决不”等,表示相对概念的词有“通常”、“一般来说”、“多数情 况下”等。了解这一点,将为你确定正确答案提供帮助。
在某些情况下,一种说法有时可以说是对的,有时可以说是错误的。例如:“在生产 企业中,降低成本可以提高利润。”这句话只有在保证产品质量的前提下,才能算是正确 的。如果由于一味追求降低成本、偷工减料,造成产品质量下降,不但不能增加利润,反 而会使市场丧失,难以生存。因此,成功的考生在答题时,需要对试题内容进行分析,然 后再作“对”或“错”的判断。下面一些原则,或许会对你有一定的帮助(注意题中的粗 体关键词组):
全部回复(3 )
  • mygirl
    mygirl 沙发
    谢谢,金玉良言。
    2006-08-01 14:14:01
  • lykingshan
    lykingshan 板凳
    不错,很受益,谢谢!!
    2006-08-01 11:52:01
注册造价工程师
1.84 万条内容 · 290 人订阅
2004年注册造价工程师考前强化题
软件简介: 2004年注册造价工程师考前强化题,针对性还可以,有一定的借鉴价值! 附件名:20067281154096581914.zip 文件大小:324K (升级VIP 如何赚取土木币)
