土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 怎样快速计算三维地形图的面积?
怎样快速计算三维地形图的面积?
发布于:2006-08-01 07:53:01 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
在设计前必须先要计算三维地形图的投影面积,我的方法是把三维图制成JPG文件,再矢量化后调整比例,才能求出表面积.请问大家,有没有一个更简单的方法?注意:条件是不可能拿到二维平面图的.
  • shaohuizhang919
    我的三维图是GPS地形图DXF格式,可用CAD打开,是线条的.
    下面我传一个上来,就是这种图.
    2006-08-05 00:08:05
  • kexuesu_cn
    kexuesu_cn 板凳
    请问,你的三维地形图是什么格式?
    cad?3d?还是其它的?
    地形图的投影面积就是底面积
    就把它当作锥体来计算
    先求体积,再算投影面积喽
    2006-08-02 08:28:02
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
回收站的小知识若干
★ 巧用“回收站”的“编辑”菜单  如果要删除“回收站”中的大多数文件,不用费劲地将它们一一选中,可以首先选中不删除的文件;然后单击“编辑”→“反向选择”,则系统将选中需要删除的文件;最后单击“文件”→“删除”即可。  ★ 扩充“回收站”的鼠标右键功能  打开“注册表编辑器”,在键值[HKEY_CLASSES_ROOT/CLSID//ShellFolder]中修改Attributes的值,因为文件通常分为只读、隐含、系统和文档四种属性,每种属性对应一个数字,如果想让文件具有多种属性,只需将数字进行相加组合即可。其中:01:复制,02:剪切,03:复制和剪切,10:重命名,20:删除,30:重命名和删除,40:属性,50:重命名和属性,60:删除和属性,53:复制、剪切、重命名、属性,63:删除、属性、复制、剪切,73:重命名、删除、属性、复制、剪切。
