土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 现在室外给水管材用哪种最好?
现在室外给水管材用哪种最好?
发布于:2006-08-01 00:30:01 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现在室外给水管材很多,用哪种比较好呢?PE、球墨铸铁管、钢塑复合管?
请各位用过的前辈从经济、性能、施工等方面综合考虑,给予评定与选择!
另:UPVC给水管 现在是不是不能用了?
此问题更新过!!!
全部回复(6 )
  • liujx_1978121
    liujx_1978121 沙发
    应该是球墨铸铁管,U-PVC应该不能用.
    2007-12-13 10:23:13
  • jhsd5696
    jhsd5696 板凳
     一 给水管材选用问题
      建筑各种给水管的技术运用上,需要对给水管的经济和技术性能作综合比较。以下四种给水管材在技术上各有其特点,在考虑经济性的同时,还应注意各种管材的安全卫生、耐热性、连接方式等问题。现将常用给水管材的特点综合于下表。
         各种室内给水管材的主要特点
    比较项目 铝塑复合管 聚丙烯管PP-R 聚氯乙烯管U—PVC 镀锌钢管
    安全卫生 好 好 一般 差
    热水系统 可以t<75° 可以 不可以 不可以
    安装难度 易 容易 容易 一般
    连接方式 铜管件挤压 热溶或电溶 粘接或胶圈 螺纹
    安装可靠 一般 好 较好 一般
    尺寸稳定性 高 较高 低 高
    抗冲击 强 较强 一般 很强
    使用年限 长 长 较长 低
    维修 不方便 较方便 较方便 方便
    主要缺点 管道连接采用铜管件,水头损失大,使用时尽量减少管件量。管件易漏水 硬度低、刚性差,长时间曝晒,成分易分解。室外明敷须保护措施 硬度低、耐热性差、老化, 膨胀系数大 易腐蚀、不卫生、属淘汰产品,国家已限时禁用
    适用场所注意事项 小口径冷热水。暗装须谨慎,室外用黑色 室内冷热水管。分冷热水两种压力管 小口径室内给水管 给水、然气管
    标准 中高标准 中等标准 一般标准 低标准
      管材可分为金属管类、塑料管类、复合管类。金属管强度较大,塑料管宜敷设。相对于金属管而言,塑料管膨胀系数较大,更需要考虑管道的伸缩变形;管道支架的数量较多、支架间距要小,并与热源要有足够的距离。这些在设计和施工中均应引起注意。
       在住宅建筑给水管材的选用中,还可以对不同种类的给水管组合使用,如每户的室内给水支管可与户外的给水立管选用不同的管材,中等以上的商品住宅可以考虑适当提高每户室内给水管材的标准。
       综上分析,在中等以上的商品住宅中,其室内给水管材宜选用PP—R管或镀锌钢塑管;两者在经济因素上较接近,管材的规格也较多。热水管可选用P-A-P铝塑复合管和PP—R热水管(PN>1.6Mpa)。当然,薄壁铜管在技术性能上更优,适用于高标准住宅。
    2007-12-12 08:53:12
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
化粪池与建筑的间距是多少呀?请教各位
化粪池与建筑的间距是多少呀?请教各位 变压器安装的位置有要求吗?半地下室可以摆放吗?
