土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ 强人总结的Windows XP实用技巧45条
发布于:2006-07-31 23:51:31 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
1、 影音文件在xp中无法删除
很多情况下是因为预览功能搞的鬼。开始|运行中输入并执行“REGSVR32 /U SHMEDIA.DLL”,取消息预览。恢复时运行“REGSVR32 SHMEDIA.DLL”。其实就是去掉预览功能。
2、注册表解锁
  REGEDIT4   [HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesSystem]
  "DisableRegistryTools"=dword:00000000
3、 在XP下重装IE:
运行注册表编辑器,找到[HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREMicrosoftActive SetupInstalled Components],把键值从1改成0,重启后xp将自动开始安装IE6。
4、 永久不开启3721
Win9x/Me
编辑文件 X:Windowshosts,添加一行代码:
download.3721.com 255.255.255.255
WinNT/2000
编辑文件 X:WINNTsystem32driversetchosts,添加一行代码:
255.255.255.255 download.3721.com
WinXP
编辑文件 X:Windowssystem32driversetchosts,添加一行代码:
对于 CNNIC 的中文域名也可以用,域名改成 cdn2.cnnic.cn
5、任务栏里的显示桌面丢失了怎么办?
简单的方法:
记事本新建输入:
[Shell]
Command=2
IconFile=explorer.exe,3
[Taskbar]
Command=ToggleDesktop
保存为 显示桌面.scf
拖到快速启动
全部回复(10 )
  • wanmeipingguo
    wanmeipingguo 沙发
    强人就是强人~!说的我都看不懂~!^_^
    2006-08-20 16:10:20
  • vincent_nk
    vincent_nk 板凳
    40、如何输入汉语拼音中的音调符号(如:ā、ě、ū、ǔ、ü、á等)
    方法一:word软件中,单击“插入”/“符号”在弹出的“符号”对话框的“子集”框中选择“拉丁语扩展-A”然后在中间的大框中选择想要的符号,单击对话框下面的“插入”,再单击“关闭”。
    方法二:在“智能ABC输入法”中文输入状态,输入“V8”,然后在列表中选择即可。(顺便说一下,当在“智能ABC输入法”中文输入状态,输入“V”+“一个0-9的数字”,如“V1”、“V2”…,你会发现许多令人吃惊的玩意。
    41、删除“运行”中的历史记录
    选择“开始”菜单中的“关闭系统”命令,然后在弹出的对话框中选择“否”返回Windows,再看看“运行”中的历史记录是不是都消除了呢?
    42、 让“我的电脑”高高在上
    默认情况下,在资源管理器中,Windows XP会把“我的文档”图标放在“我的电脑”图标上面。这种排列顺序让很多人在使用中感到很不适应。通过修改注册表,我们可以让“我的电脑”图标“跑”到“我的文档”图标之上,其操作方法是:
    单击“开始→运行”,键入“Regedit”后回车,打开注册表编辑器,依次展开[HKEY_CLASSES_ROOTCLSID\]分支,双击右侧窗口中名为“SortOrderIndex”的DWORD值,将它的值由“48”改为“54”即可。
    ·强人总结的Windows XP实用技巧45条(8)
    43、彻底删除“我的文档”
    在Windows XP中,当我们删除“我的文档”中的“我的音乐”、“图片收藏”等文件夹后,重新启动计算机后又会产生这几个文件夹。其实,要想彻底删除“我的音乐”、“图片收藏”等文件夹,我们只要先在Windows“运行”对话框中输入“Regsvr32 /u mydocs.dll”这个命令,然后就可以彻底删除它们。
    44、 禁止任务栏保存修改
    在日常的教学过程中,经常发现学生有意无意地修改任务栏的属性。造成下次上机时任务栏、时间图标等信息不能正常显示。通过对注册表的修改可以让系统对所作修改不进行保存,当重新启动后,系统自动恢复到原来的设置。
    单击“开始→运行”,键入“Regedit”后回车,打开注册表编辑器,依次展开[HKEY_CURRENT_USERsoftwareMicrosoftWindowscurrentversion
    policiesExplorer]分支,在右侧窗口中单击鼠标右键,选择“新建→DWORD值”命令,新建一个名为“nosavesettings”的DWORD值,并将其值设置为“1”即可。
    45、巧借Windows XP文件加速启动Windows 2000
    大家一定感觉Windows XP的启动速明显比2000的快很多,这是因为它对主要启动文件NTDETECT.COM和NFLDR(此文件没扩展名,两个文件都在系统分区根目录下)作了优化,我们只要在相应语言版本的Windows XP系统下复制这两个文件至Windows 2000系统分区根目录下覆盖原文件即可。
    2006-07-31 23:54:31
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
无须重装搞定Windows全部问题
Windows XP是目前大家普遍使用的操作系统,其稳定性和易用性不容置疑。但是它也像人一样会闹个头疼脑热,出现点“感冒”症状,严重时得了重感冒一病不起也是不鲜见的事,这时很多人就会想到重装系统,但重装系统有一个最大的麻烦,就是需要之前备份,否则恢复到以前的使用习惯很难,一旦遇到一系统启动不起来,想备份也没了机会,这时你该怎么办呢?笔者在这里给你一个比较好的答案。   一、Windows环境下
