土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 各位大哥帮帮我
各位大哥帮帮我
发布于:2006-07-31 23:23:31 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一个办公室,1匹32安空气开关控制3匹空调,1。5平方地线皮都烧化了,火线是4平方的,零线是2。5平方的。我想问大虾们,是我接的线破皮了,还是空调有问题。为什么空气开关没有跳。这里电压还象不太稳,零线也有一点带电。
  • yjig
    yjig 沙发
    电压低,要维持电机运行,在低电压的状态下,运行电流比正常电压时大。
    2006-08-01 07:50:01
  • ljs1399
    ljs1399 板凳
    你的空调漏电造成1。5平方地线皮都烧化了1匹32安空气开关他没有漏电保护.你用的你配的开关不合理.开关选择大了.3匹空调制冷电流是13A左右.制热电流是17左右.应该是选择20A(D系列漏电开关)电线应该选择3*4平方毫米.
    2006-07-31 23:41:31
97.93 万条内容 · 2227 人订阅
请教插座的制图方式???
小弟看到下面两种插座的制图方式都有,不知道两种方式有没有区别啊??
