土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求教:对梁格内布置上喷喷头的疑惑
求教:对梁格内布置上喷喷头的疑惑
发布于:2011-11-03 09:19:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
梁高800mm,轴距为8m。危险等级为中危险2级。
如果根据《自动喷水灭火系统设计规范》中表7.1.2中的要求布置,则需要在梁格中布置4个喷头,也就是在8m乘8m的方格内布置16个喷头,这也太密了。
7.1.3的第四条又说 净空不超过8买的场所中,间距不超过4m乘4m布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷头强度仍应符合表5.0.1的规定。
这里有一个矛盾就是,如果按照7.1.3中说的,布置一只喷头,可是这样喷头布置就不符合表7.1.2中喷水强度8时方形布置的边长最大3.4m的要求。
求高人指点。
全部回复(11 )
  • xiajfei
    xiajfei 沙发
    可以的,布4个,要不加大K.要不加大。
    2011-11-08 16:55:08
  • 水往上流
    水往上流 板凳
    布置一个喷头时,喷水强度必须达到规定要求,一是提高压力,二是采用K大于80 的喷头。
    2011-11-08 14:46:08
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
特殊单立管排水需要设置消能装置吗?
特殊单立管排水需要设置消能装置吗?
