土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
给排水工程
建筑消防给水
如此厂房是否应设喷淋
如此厂房是否应设喷淋
一厂房,占地面积为三千多平米,共二层,主要生产医疗用品(口罩,白大褂),该厂房考虑设中央空调,请问此类厂房要设置喷淋吗?若设置喷淋,如果屋顶不考虑设置水箱,请问在泵房内的气压罐容积是不是要考虑到3T?请各位给予解答,不甚感激,谢谢
发布于
2006-07-31 22:11:31
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
ah-wangjun
应该设置喷淋,棉毛类的厂房原规范考虑是高层设置喷淋,即将出版的新规范改了,所以即使没有集中空调也要设置,其实你这里的集中空调可能并不存在蔓延火灾的危险,因为,可能本身就一个区。
在上海可以采用稳高压,不设屋顶水箱,外地呢就比较讨厌,需要和消防局协商,如果像你的气压罐方案,其实执行起来有困难的,容积3t是指的有效容积,总容积会到9立方左右。
2006-08-01 16:33:01
来自 PC
评论
举报
wanan119@co163
第8.7.1条 下列部位应设置闭式自动喷水灭火设备:
一、等于或大于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车间;等于或大于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间;服装、针织高层厂房;面积超过1500m2的木器厂房;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;
二、每座占地面积超过1000m2的棉、毛、丝、化纤、毛皮及其制品库房;每座占地面积超过600m2的火柴库房;建筑面积超过500 m2的可燃物品的地下库房;可燃、难燃物品的高架库房和高层库房(冷库、高层卷烟成品库房除外);省级以上或藏书量超过100万册图书馆的书库;
三、超过1500个座位的剧院观众厅、舞台上部(屋顶采用金属构件时)、化妆室、道具室、储藏室、贵宾室;超过2000个座位的会堂或礼堂的观众厅、舞台上部、储藏室、贵宾室;超过3000个座位的体育馆、观众厅的吊顶上部、贵宾室、器材间、运动员休息室;
四、省级邮政楼的邮袋库;
五、每层面积超过3000 m2或建筑面积超过9000 m2的百货商场、展览大厅;
六、设有空气调节系统的旅馆和综合办公楼内的走道、办公室、餐厅、商店、库房和无楼层服务员的客房;
七、飞机发动机试验台的准备部位;
八、国家级文物保护单位的重点砖木或木结构建筑。
2006-08-01 13:53:01
来自 PC
评论
举报
lygirlmch
主题
162
262
粉丝
18
+ 关注
私信
建筑消防给水
28.41 万条内容 · 745 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(3 )
ah-wangjun
2006-08-01 16:33:01
来自 PC
评论
举报
wanan119@co163
2006-08-01 13:53:01
来自 PC
评论
举报
加载更多在上海可以采用稳高压,不设屋顶水箱,外地呢就比较讨厌,需要和消防局协商,如果像你的气压罐方案,其实执行起来有困难的,容积3t是指的有效容积,总容积会到9立方左右。
四、省级邮政楼的邮袋库;
七、飞机发动机试验台的准备部位;
