土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 什么是电路的噪声?(转贴)
什么是电路的噪声?(转贴)
发布于:2006-07-31 19:53:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
对于电子线路中所标称的噪声,可以概括地认为,它是对目的信号以外的所有信号的一个总称。最初人们把造成收音机这类音响设备所发出噪声的那些电子信号,称为噪声。但是,一些非目的的电子信号对电子线路造成的后果并非都和声音有关,因而,后来人们逐步扩大了噪声概念。例如,把造成视屏幕有白班呀条纹的那些电子信号也称为噪声。可能以说,电路中除目的的信号以外的一切信号,不管它对电路是否造成影响,都可称为噪声。例如,电源电压中的纹波或自激振荡,可对电路造成不良影响,使音响装置发出交流声或导致电路误动作,但有时也许并不导致上述后果。对于这种纹波或振荡,都应称为电路的一种噪声。又有某一频率的无线电波信号,对需要接收这种信号的接收机来讲,它是正常的目的信号,而对另一接收机它就是一种非目的信号,即是噪声。在电子学中常使用干扰这个术语,有时会与噪声的概念相混淆,其实,是有区别的。噪声是一种电子信号,而干扰是指的某种效应,是由于噪声原因对电路造成的一种不良反应。而电路中存在着噪声,却不一定就有干扰。在数字电路中。往往可以用示波器观察到在正常的脉冲信号上混有一些小的尖峰脉冲是所不期望的,而是一种噪声。但由于电路特性关系,这些小尖峰脉冲还不致于使数字电路的逻辑受到影响而发生混乱,所以可以认为是没有干扰。
当一个噪声电压大到足以使电路受到干扰时,该噪声电压就称为干扰电压。而一个电路或一个器件,当它还能保持正常工作时所加的最大噪声电压,称为该电路或器件的抗干扰容限或抗扰度。一般说来,噪声很难消除,但可以设法降低噪声的强度或提高电路的抗扰度,以使噪声不致于形成干扰。
资料来源:http://www.51dz.com/j.asp?i=aone
  • cg_lzy
    cg_lzy 沙发
    不错不错
    2007-04-17 15:42:17
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
改善发射机音质和发射距离的方法(转贴)
一:1、选用好的音源。音源是一个瓶颈,你可以根据你的需要选用,你如果要做广播电台就请选广播级CD、LD。一般情况下,用电脑、MP3、CD、MD、VCD、话筒等随身听都可以做音源。2、传输到发射板的音源必须用尽可能短的屏蔽线,注意发射板和音源之间不能存在交流信号差,实际上,当音源和发射板都用市电时,很容易串入交流声恶化音质。解决的方法是其中一样用电池供电或者全部用电池供电,或者将两者装入一个屏蔽盒甚至共用电源线。
