土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 实际案例开讲:我搞的屠宰废水治理总结回顾
发布于:2011-11-02 23:25:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
昨天发了个屠宰废水的帖。http://bbs.co188.com/content/1867_4211871_1.html
现在细说一下。
大约在2010年初,我们接触到一日处理5000吨的屠宰废水治理的项目,三级排放标准,在技术上,谁也没把它当多大回事儿。于是协助业主编制了许多文件材料,技术方案很快评审,专家论证会也开了,施工图也顺利审查过关,遗憾的是:我们仍然不能确定自己是否能与业主顺利签约。所以设计人员还是纸上谈兵,心思放在其他在建项目上。
当我们与业主签订合约时,迫于环保压力,业主在工期上做出苛刻要求。尽管以前也做过几个小水量的屠宰废水治理,尽管我们编制了方案,完成了施工图,但做项目的谁都知道,合同没有成立之前,所做的方案图纸,那只是为了争取业务的一种应付敷衍,既没有进行同类案例考察,更没有小试、中试,甚至没有对现场的详细勘察调研,业主咋说咋迎合,方案图纸怎样能通过就怎样弄。
设计人员还没有真正的进入状态,可在业主看来,从方案、论证到施工图,已经万事俱备了,应该全速施工。但我们做设计的深深知道,文字游戏的背后,一定潜藏着许多隐患。做项目需要的是深入现场掌握实际情况,需要经验和试验,理论谁都懂。于是行动起来,现场屠宰车间蹲点跟班,刚一调查,立即发现了第一个重要的问题就是:渣水不能顺利分离,后面一切空谈。我们顶做巨大的压力要求业主调整施工图。业主还不无疑惑地说:“这是你们刚刚设计的图呀。”
原施工图是“机械格栅 沉砂井”。实际上屠宰车间渣量大得惊人,且夜间时段集中排放。这种处置显然不靠谱。只有两种选择,要么修建巨大的沉淀池用于沉渣储渣,满池后清淘(业主以前就是这样,一个大池晚上沉渣,白天清淘)。要么在渣水排出时同步分离。基于种种考虑,业主要求同步分离。这也是我们的意见。
有人提议改为“机械格栅 旋流沉砂池 砂水分离器”,不行,否决。有人提议为“机械格栅 滚筒式旋转筛分机”,有点用,但也不能彻底解决问题,尤其在渣水排放高峰期,并且容易油脂堵塞和结垢,否决。臭皮匠开会,不一而足。其间,业主有人居然提议,用过滤器或者压滤机来除渣,让人忍俊不禁。
渣水分离的事还没个着落,进一步调查同类污水站发现:猪毛是个问题,在曝气池内沉积,结团堵塞管道、布气管,附着在曝气器四周。
我们哪怕是一瞬间也没有考虑捞毛机。猪毛有长而粗的,有纤细绒毛,这都不提。关键是排水量的问题,夜间高峰时多达1000/小时,白天低峰期只有20-50/小时。并且不可避免地混合着一些渣,当然还有油脂。
我们知道,肯定能找到一种适合现场的渣水分离工艺或设备,可建设时间和施工成本不允许我们继续异想天开。我们决定不冒险实施无把握的设想,最后采用最原始、最笨的办法,安装人工筛板进行渣水分离。1200×1800mm一块,一共10块,其上固定30目不锈钢筛网,呈60度倾斜安装,渣沿筛网下滑至平台,人工在平台上清渣(就是立即铲到渣车上),水于筛网下漏到地沟中流走。为了渣水排放高峰期保险起见,安装两级筛板,一级筛分后进入二级再次筛分。所以,最后改为确定“机械格栅 布水槽 两级倾斜筛网板”。
事实证明,这个土办法不仅成本极低,而且解决问题,在夜间6-8小时的夜间宰杀期,顺利分离出3-4大卡车猪毛、猪粪、猪饲料、碎肉。猪毛大部分随渣分离,极少剩下的像树桩一样牢牢地插在筛网上,不久就被渣冲水刷自然脱落下来。
但也有不足之处,人工清理分离在平台上的渣,工作量太大,且不能离开人。还有就是清渣工人偷懒,筛板破裂后不更换,故意松开筛板等。这会慢慢导致后续处理的问题。
尽管超出我们当初的预计,以极高的性价比,排水时同步解决了渣水分离和猪毛分离的问题。但我们高兴不起来,我们知道至少还有两个重要的问题不好解决。
1.筛网渣水分离后,依然有一些细小悬浮物顺水而走,主要是猪饲料微粒。
2.油、脂,以及裹着油脂的细小悬浮物。
我们清楚,这慢慢在后续工艺中富集,像癌症一样侵蚀着健康的肌体,总有一天,你会发现它带来的巨大问题。好了,不想写了,如果大家有兴趣,以后再写。
全部回复(63 )
  • chenxy414
    chenxy414 沙发
    写的真好
    2013-12-09 10:13:09
  • vqilin
    vqilin 板凳
    楼主写的很好,请再接再厉
    2012-09-18 11:19:18
  • 屠宰废水的处理技术
    宁波某食品公司主要以宰猪、牛为主,日宰猪最多100头,宰牛10头。宰猪与宰牛的工艺差不多,都经过放血、开膛分解、内脏清洗等工艺,只是牛需要剥皮,而猪却要去毛,并且,宰牛会产生更多的内脏污染物。屠宰过程
  • 吸附法用于印染废水治理案例
    由于印染废水的水质十分复杂,单一吸附脱色技术往往难以达到理想的效果,特别对于含多种类型染料以及其他有机物的复杂废水,因此实际水处理工程中常常是多种方法组合,以便取得最佳的效果
  • 50套环保工程烟气治理废气处理设计方案
    本资料包为精选的50套环保工程烟气治理废气处理设计方案,其中包含SCR烟气脱硝工艺方案设计、XXX电机有限公司漆雾净化工程设计方案、脱硫设备安装工程施工组织设计、烟气脱硫脱硝除尘一体化技术等,适合进行环保工程烟气治理废气处理设计方案的同学参考学习编写和设计。
  • 射流曝气SBR 技术在屠宰废水治理中的应用
     介绍了应用射流曝气和序列间歇式活性污泥(SBR) 治理屠宰废水的工程实例。半年多的运行情况表明,该系统具有很好操作性和稳定性,当系统污水排放量或有机负荷发生较大波动时,有较好的缓冲适应能力,并能保证
  • 造纸废水治理研究
    请限制在1000字以内
  • 《含氟废水治理》论文
    我厂年产4 c m 黑白显像管65 万只,玻壳清洗年耗工业级氢氟酸( 浓度> 40 终)4 0 吨。这些氢氟酸用于玻壳清洗后, 排出含……
  • 纺织靛蓝废水治理
    某纺织厂是一家香港独资的大型企业,1991年从香港迁移过来,总投资2亿港币,集 纺纱、染色、织布一条龙,产品为牛仔布。废水主要来自染厂,其主要成分是靛蓝粉(含石 灰、染料、木薯粉),另外还有NaOH、
  • 深井曝气处理屠宰加工废水
    屠宰加工废水是一种高浓度有机废水,主要含有血液、油脂、碎肉、毛屑以及胃肠冲洗出来的饲料和粪便。
  • 屠宰肉联厂废水处理
    屠宰废水的预处理是整个系统能否有效运行的关键,圈栏冲洗水经一化粪池预处理后再与一般屠宰废水废水合并后进入废水处理站,化粪池内沉积的猪粪和未消化饲料通过挤压式固液分离机抽提并干燥后(含水率可达70%以下
  • 完整的屠宰废水工艺
    一套完整的屠宰废水工艺及预算。
  • 屠宰废水处理图纸
    本资料为某屠宰废水处理图纸,图纸包括:屠宰废水处理图纸。设计精准,内容详实,可供网友下载参考。
  • 某毕业生设计屠宰废水治理工艺流程安装图
    这是一个屠宰废水(杀猪)的处理工艺流程图,里面有所有的配套图纸,包含管道平面布置图,平面布置图,设计说明,SBR安装说明图,ABR安装说明图,目录,可供参考。
  • 项目管理培训回顾总结
    对专业管理人士的最真实的考验不是你知道该做什么,而是在你不知道该做什么时也知道该如何行动
  • 探索了几种新型的染料废水的处理技术,絮凝,TiO2光催化,超声微波降解等工艺的最优的工艺条件。结合上面的工艺选择了絮凝+TiO2光催化组合效果比较好。
  • ABT印染废水治理技术
    在废水治理技术研究中溶入先进的环境污染审计思想,借助于计算机自控技术的发展水平,依照试验数据分析,进行生产过程中动态的清污分流,以取得最佳技术经济效益为目的,重新组合常规的单元治理技术和制定设计参数,
  • 某啤酒公司废水治理方案
    啤酒废水治理方案
  • 某印染公司废水治理方案
    某印染公司废水治理方案
  • 浅析含氰废水的的治理
    电镀废水治理的难点是破氰、除重金属、降COD
  • 产铜废水废气治理方案
    XX金属资源再生有限公司位于阳春市马水镇十二排铁矿场(新风村委会望天湖村),项目总投资300万元,总占地面积5500平方米,厂房面积为1500平方米。年产粗铜1500吨。
双叠式平板膜在光伏多晶硅废水中的应用案例
一、简述利用太阳能的最佳方式是光伏转换,就是利用光伏效应,使太阳光射到硅材料上产生电流直接发电。以硅材料的应用开发形成的产业链条称之为“光伏产业”。主要废水来源于硅片切割和电池片生产。多晶硅生产过程中主要废水种类:①碱性废水②酸性废水③含氟废水,含氟酸性废水主要来源于洗料车间多晶硅原料的浸泡工段、清洗工段以及酸雾处理中喷淋塔排出的喷淋废水,由于原料的清洗基本上由人工操作,故其水量、水质的变化幅度较大,PH值较低,含氟量较高,并含有一定量的色度和悬浮物,处理难度大。④含硅废水⑤废气洗涤塔废水⑥反冲洗废水
