土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 双叠式平板膜在光伏多晶硅废水中的应用案例
发布于:2011-11-02 21:31:02 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
一、简述
利用太阳能的最佳方式是光伏转换,就是利用光伏效应,使太阳光射到硅材料上产生电流直接发电。以硅材料的应用开发形成的产业链条称之为“光伏产业”。主要废水来源于硅片切割和电池片生产。
多晶硅生产过程中主要废水种类:①碱性废水②酸性废水③含氟废水,含氟酸性废水主要来源于洗料车间多晶硅原料的浸泡工段、清洗工段以及酸雾处理中喷淋塔排出的喷淋废水,由于原料的清洗基本上由人工操作,故其水量、水质的变化幅度较大,PH值较低,含氟量较高,并含有一定量的色度和悬浮物,处理难度大。④含硅废水⑤废气洗涤塔废水⑥反冲洗废水
光伏废水偏酸性,且可生化性差、难降解,浊度高,采用传统技术路线一般情况难易满足严格的排放要求,同时因生化性差,污泥培养难度大,污泥流失较为严重,操作管理难度很大。
二、传统技术处理路线
对于多晶硅废水因工序段的不同,其废水特征完全不一致,目前常规污水处理工艺路线为:
三、改进型技术路线
在实际运行过程中由于污水可生化性差,同时预处理处理效果波动的影响,生化系统控制难度较大,常导致污水处理效率不够理想,预进一步深度处理该类废水,南京瑞洁特膜分离科技有限公司成功实施膜生物反应器技术深度处理多晶硅废水处理工程。
四、瑞洁特平板膜生物反应器技术深度处理多晶硅废水处理工程案例
4.1处理能力及进出水水质
该项目处理污水量、进出水水质如下:
表1 废水处理站设计进出水水质(mg/L)
废水类型
废水水量
废水进水水质
废水出水水质
多晶硅切片废水
500m3/d
COD≤800mg/LSS≤500mg/L石油类≤30mg/L总铬≤0.15mg/L六价铬≤0.05mg/L总镍≤0.10mg/L总铜≤1.0mg/L总锌≤0.10mg/L
4.2主要处理工艺路线
废水经过细格栅进入集水井,通过水泵提升至调节池后,再提升进入(反应池)pH调节及混凝絮凝池,投加氢氧化钠、PAC、PAM后形成矾花,重力流入竖流式沉淀池去除废水中的悬浮物质后,进入水解酸化池进行废水的水解酸化,将大分子有机物质转化为小分子易降解物质后,重力流入好氧池进行好氧微生物降解,混合液流入MBR池进行进一步降解有机物,并经过MBR膜的过滤后,经MBR自吸泵抽吸出水,出水达标排放。
沉淀池、MBR池产生的污泥排入污泥池,污泥经污泥泵进入厢式压滤进行压滤,泥饼外运处置。
压滤机压滤后的污水进入低浓度调节池再进行处理。
4.3主要设备参数
膜生物反应器核心部件-膜组件,选用南京瑞洁特RGE-150型平板膜组件,设计组件20组,实际投运16组。相关参数如下:
RGE膜元件参数
[ 本帖最后由 zhoubaochang 于 2011-11-2 21:34 编辑 ]
全部回复(11 )
  • steven008
    steven008 沙发
    不错
    谢谢楼主分享。。。
    2014-02-28 17:06:28
  • jingduhuanbao
    jingduhuanbao 板凳
    很好的文章,多谢楼主的分享了噻。
    2012-08-20 11:33:20
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
线路板废水的硝酸废液
硝酸废液来自那条生产线
