土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 如何识别色环电阻的阻值...(转贴)
如何识别色环电阻的阻值...(转贴)
发布于:2006-07-31 19:48:31 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
识别色环电阻的阻值
电阻阻值有直接编号和色环法,直接编号我不说你也知道,下面主要介绍色环电阻的识别
目前,电子产品广泛采用色环电阻,其优点是在装配、调试和修理过程中,不用拨动元件,即可在任意角度看清色环,读出阻值,使用方便。一个电阻色环由4部分组成[不包括精密电阻]
四个色环的其中第一、二环分别代表阻值的前两位数;第三环代表倍率;第四环代表误差。
下面介绍掌握此方法的几个要点:
(1)熟记第一、二环每种颜色所代表的数。可这样记忆:
棕=1
红=2,
橙=3,
黄=4,
绿=5,
蓝=6,
紫=7,
灰=8,
白=9,
黑=0。
此乃基本功,多复诵,一定要记住!!!!!!!
记准记牢第三环颜色所代表的 阻值范围,这一点是关键。具体做法是:
金色:几点几 Ω
黑色:几十几 Ω
棕色:几百几 Ω
红色:几点几 kΩ
橙色:几十几 kΩ
黄色:几百几 kΩ
绿色:几点几 MΩ
蓝色:几十几 MΩ
从数量级来看,在体上可把它们划分为三个大的等级,即:金、黑、棕色是欧姆级的;红是千欧级橙"、黄色是十千欧级的;绿是兆欧级、蓝色则是十兆欧级的。这样划分一下是为了便于记忆。
(3)当第二环是黑色时,第三环颜色所代表的则是整数,即几,几十,几百 kΩ等,这是读数时的特殊情况,要注意。例如第三环是红色,则其阻值即是整几kΩ的。
(4)记住第四环颜色所代表的误差,即:金色为5%;银色为10%;无色为20%。
下面举例说明:
例1当四个色环依次是黄、橙、红、金色时,因第三环为红色、阻值范围是几点几kΩ
的,按照黄、橙两色分别代表的数"4"和"3"代入,,则其读数为4.3kΩ。第环是金色表示误差为5%。
例2当四个色环依次是棕、黑、橙、金色时,因第三环为橙色,第二环又是黑色,阻值应是整几十kΩ的,按棕色代表的数"1"代入,读数为10 kΩ。第四环是金色,其误差为5%。
转自:http://www.51dz.com/j.asp?i=aone
全部回复(4 )
  • beijingprm
    beijingprm 沙发
    四个色环的电阻第一环和第二环是数值棕=1, 红=2, 橙=3, 黄=4, 绿=5, 蓝=6, 紫=7, 灰=8, 白=9, 黑=0。第三环是倍数金色:几点几 Ω 黑色:几十几 Ω 棕色:几百几 Ω 红色:几点几 kΩ 橙色:几十几 kΩ 黄色:几百几 kΩ 绿色:几点几 MΩ 蓝色:几十几 MΩ
    2006-08-12 21:48:12
  • nhsl
    nhsl 板凳
    看看这个电阻是多少可以吗?
    2006-08-05 16:30:05
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
万用表的使用的注意事项(转贴)
(1)在使用万用表之前,应先进行“机械调零”,即在没有被测电量时 ,使万用表指针指在零电压或零电流的位置上。  (2)在使用万用表过程中,不能用手去接触表笔的金属部分 ,这样一方面可以保证测量的准确,另一方面也可以保证人身安全。(3)在测量某一电量时,不能在测量的同时换档,尤其是在测量高电压或大电流时 ,更应注意。否则,会使万用表毁坏。如需换挡,应先断开表笔,换挡后再去测量。(4)万用表在使用时,必须水平放置,以免造成误差。同时, 还要注意到避免外界磁场对万用表的影响。
