土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请指教关于钢筋除锈
请指教关于钢筋除锈
发布于:2011-11-02 21:58:02 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
工地停工四个月钢筋生锈,用钢筋除锈剂可以吗,有一个化工厂生产的酸性值是4,采用喷洒实验了一下有一定效果,但钢筋晾干后有白斑,对以后有影响吗
全部回复(3 )
  • 无间道
    无间道 沙发
    应该慎重地使用化学药品进行除锈处理,这样可能会影响到钢材的某些特性。
    对于停工4个月,钢材的腐蚀应该不会太大,北方有的地区冬季停工半年左右,钢材腐蚀也不是很严重。只要钢材没有出现腐蚀缩颈,脱皮,就可以简单进行一下表面处理,这样不会影响太大的质量问题。
    2012-05-31 12:01:31
  • liuwangan
    liuwangan 板凳
    锈的不严重,直接用没事。如果要涂漆,就要处理干净了,有一种PH中性的除锈转锈底漆乳液,听说不错,看过有人用
    2012-05-31 09:41:31
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
这样的楼梯结构合理吗?
我现在在做的一个工程是砖混结构,其中楼梯到标准层的时候将结构楼层上的楼梯起步梁向后平移了30CM,这样的话梁就架在墙头上了,没有对到构造柱,而梁成型后的位置正好对着进户门中间,很不合理,如果按照不移动30CM的话,起步梁不在进户门中间,但楼梯一边是八步,一边是九步,我该怎么办?
