土木在线论坛 \ 装修设计 \ 装饰装修材料 \ 如何选购判断橱柜的质量的优势
如何选购判断橱柜的质量的优势
发布于:2006-07-31 18:37:31 来自:装修设计/装饰装修材料 [复制转发]
 橱柜店里风格各异的橱柜,前卫或复古的独特设计 明丽或清雅的色调大有“乱花渐欲迷人眼”之势,仔细看来你就会发现许多看上去很相似的产品,价格却相差很多。很多人都会产生这样的疑问,为什么会存在这种情况呢? 在不同价位外观相似的橱柜中,消费者往往会无所适从,高价到底高在哪里?专家提醒:实际上,外观相差不大,不同的橱柜看上去风格相仿,颜色相同但在内在质量上却存在很大的差异。除了橱柜的选材不同外,专业大肠用自动机械化流水线生产的橱柜和小厂用手工生产的橱柜质量上有天壤之别。作为普通消费者为了维护自己的利益,要学会从外观上判断质量的优劣。洗尽外表的铅华,了解其内在的本质,选购橱柜要“六看”:
  一看: 板材的封边
  优质橱柜的封边细腻、 光滑 、手感好 、封线平直光滑、 接头精细。专业厂家用直线封边机一次完成封边、 断头、修边、 倒角、抛光等工序。涂胶均匀,压贴封边的压力稳定,流水线上各工作站连续工作,加工尺寸的精度能调至最合适的部位,保证最精确的尺寸。而小厂是用刷子涂胶,人工压贴封边,用刀来修边,用手动抛光机抛光,由于涂胶不均匀,这样生产出来的封边凹凸不平,封线波浪起伏,甚至封边有滑手的感觉,由于压力不均匀 很多地方不牢固,很容易出现短时间内开胶 脱落的现象,一旦封边脱落,会出现进水 、 膨胀的现象,以及大量甲醛等有毒气体发挥到空气中,对人体造成危害。
  二看: 打孔
  现在的板式家具都是看三合一连接件组装,这需要在板材上打很多定位的连接孔。空位的配合和精度会影响橱柜箱体的结构牢固性。手工小厂使用手枪钻打孔。由于不同的定位基准及在定位时的尺寸误差较大。造成孔位配合的精度误差很大,在箱体组合过程中甚至会出现孔位对不上的情况,这样组合出的箱体尺寸误差较大,不是很规则的方体,而是扭曲的。
  三看: 裁板
  裁板也叫板材的开料,是橱柜生产的第一道工序。精设备的性能稳定开出的板尺寸精度非常高,公差单位在微米,而且板边不存在崩茬的现象。
而手工小厂用小型手动开料据。甚至用木工开料据搭一个简单的操作台,用这种简陋设备开出的板尺寸误差大,往往在一毫米以上,而且经常会
出现崩茬的现象,也就是说板材基材暴露在外。
  四看: 门板
  门板是橱柜的面子,和人的脸一样重要。每一个都希望给自己的橱柜选一张好看的“脸”,变形扭曲“脸”当然不在选择之列。小厂生产的
门板由于基材和表面工艺的处理不当,门板容易受潮变形。
  五看: 整套橱柜的组装效果
  橱柜的小缝隙要均匀,门板要平直。生产工序的任何尺寸误差都会表现在门板上,专业厂家生产的门板横平竖直,且门间间隙均匀,而小厂
生产的组合橱柜,门板会出现门缝不平直 、间隙不均匀、 有大有小,门板不在一个平面上。
  六看: 抽屉的滑轨
  虽然是很小的细节,却影响橱柜的质量的重要部位。由于空位和板材的尺寸误差造成滑轨安装尺寸配合上出现误差。造成抽屉拉不动不顺畅
或松动的状况。还要注意抽屉缝隙时否均匀。轻松舒适的生活需要优质的橱柜保证,为自己的家选上一套质量上乘的橱柜,享受温馨的家居生活
不正是高质量生活的品位吗?
  橱柜台面材料的性能对比
  一、台面
  目前市场上主要分几大类:人造石、耐火板、不锈钢、天然石、其中占最大比例的是人造石(市场占有率约为80%)。人造石具有独特的优点可以做到整体拼接,任意“雕刻”,耐磨、耐划伤,防渗透性强,耐高温。
  此外,使用过程中要注意几个问题:
  第一、必须由专业人员安装。
  第二、因台面长时间受到不同力度的冲击,所以要加垫板,增强台面抗冲击性。
  第三、要选用带有隔热棉的灶台,避免人造石长时间受热。
  第四、禁止使用台上灶操作。(特此声明,如需使用台上灶,必须在灶台下加隔热板,否则,责任自负。)
  不锈钢
  不锈钢台面主要有两种:一种是上海生产的压花不锈钢整体台面,通过冲击焊接做简单造型,可以做成和水盆一体的,另一种是不锈钢折边焊接,包在表面,直棱直角五任何造型。不锈钢台面具有经久耐用,使用寿命长,有金属光泽、质感、易于清洗。
  二、门板
  不管它的表面是明丽的颜色还是仿古的实木花纹,门板的内在都是可以归为以下六大类之一:防火板类、烤漆面板类、实木类(实木复合)
pvc吸塑类、水晶板类、塑料边框式。
  耐火板类
  有三聚氰氨双饰面板和基材表面贴耐火板两种。其延伸品种在边缘包金属边框。它的特点是耐磨擦、抗冲击、耐高温、防弱酸碱、耐明火
灼烧、防水渗透:具有仿天然的各种颜色和纹路,但是都是平面效果,没有立体造型,可以镶毒舴獗摺⒙梁辖鸩凼嚼忠栽黾悠渥笆涡?BR>及增强封边的耐冲击性,延长使用寿命。
  烤漆类
  烤漆抛光后,光洁度好,有镜面效果。目前国内生产厂家真正用金属汽车漆来做烤漆门板的只有少数厂家,表面比普通漆耐高温、耐磨擦
可以用来做餐桌面。
  纯实木类
  实木的橱柜打造悠悠的古典韵味流传于本木色的组合中,可以感受大自然的气息,古朴幽雅,天然的木质纹理给人华贵典雅之感,纯实木的门板
对木种的一致性要求较高,具有整体自然感觉。
  pvc:俗称吸塑类
  将pvc通过真空抽压吸附在基材表面,可以做立体造型,有多种颜色和纹路可选择,颜色鲜艳明亮。
装饰装修材料
6.35 万条内容 · 209 人订阅
现场买涂料的五诀窍以及三原则
 涂料这个东西挺玄的,城府很深,它们明明各不相同,看起来却都一样。千人一面的铁皮外套;帽子下面是清一色的洁白小脸;抹到墙上去以后,又都展现出细腻的肌肤。  对于这种表里不一、高深莫测的涂料,我向来缺乏认清本质的脑细胞,不如,请你帮我把把关吧。俺没有“不求最好,但求最贵”的习惯,介绍个物美价廉的就行。  腻子是涂料的一个重要基材,直接影响墙面粉刷质量,要引起足够重视。  原则一:只买自己需要的
