土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 学生专栏 \ 下载的图纸在07版CAD中出现乱码怎么办
刚刚下载了几张图纸,可是总出现乱码,求如何处置
全部回答(4 )
  • nyf305921
    如果用“特性”查看,文字内容是可读的话,是字体不匹配
    如果用“特性”查看,文字内容是还是乱码,恭喜你,你下载了一个代码页不同的图形文件,需要代码页转换,前提是不能保存,如果保存成了新版本,就无药可就连
    2011-12-27 20:56:27 来自 PC 评论 举报
  • jx851124
    应该是字体不相匹配引起的,楼主的字体不全吧
    2011-12-05 10:45:05 来自 PC 评论 举报
学生专栏
23.9 万条内容 · 138 人订阅
