土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 浅析中央空调制冷原理
浅析中央空调制冷原理
发布于:2011-11-02 17:26:02 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
浅析中央空调制冷原理
制冷系统由4个部分即压缩机、冷凝器、节流器、蒸发器组成。由接管将四大件按一定顺序连接成一个封闭系统,系统内充注一定量的制冷剂。虽然现在氟利昂将来会受到限制。但现在还是主流的制冷剂,另外氨(R717)也是主要的制冷剂。制冷剂在蒸发器中吸收外界的热量,蒸发成气体。(这个过程实现了咱们室内的低气温)蒸发的气体被压缩机压缩,变成高温高压气体,然后进入冷凝器,在冷凝器内制冷剂被冷却介质冷却成液体,(冷却介质有多种,有水,盐水,还有乙二醇等等)液体制冷剂接着会经过节流机构,降低压力和温度变成气液混合物,再次进入蒸发器,吸收周围物体的热量,从而实现一个制冷的循环。有的系统在制冷剂进入蒸发器前还会有经济器,实现制冷剂的过冷,从而制取更大的冷量。
我的语言表达能力不好,见谅。制冷原理大致就是这样了。
文章来自: http://www.gzsdhb.com/
文章来源: http://www.gzsdhb.com/blog/32.html
全部回复(6 )
  • mijc512
    mijc512 沙发
    谢谢分享好东西..
    2013-10-09 13:34:09
  • jhy091
    jhy091 板凳
    基础知识,大家都懂
    2013-10-09 13:05:09
零基础学地暖
4.02 万条内容 · 160 人订阅
浅谈节能设计方案比较中的一些误区
  浅谈节能设计方案比较中的一些误区  由于设计方案比较是一项影响因素多、专业技术性很强的复杂技术工作,即使是暖通空调专业的设计人员,要在众多设计方案中选出最佳方案也非易事,对于局外人更是雾里看花。目前在该项工作中仍然存在一些认识上的误区。例如,认为采用最新技术的设计方案就是最佳的设计方案,出现不管使用条件而盲目追求新技术的倾向,甚至以此作为卖点进行炒作。实际上每种方案都有其适用条件和范围,在其适用范围之外,先进的技术方案就可能变成不合理甚至是不可行的方案。一种设计方案对某个工程项目可能是最佳方案,但对于另一个工程项目就可能是不可行的方案,因此在方案选择时不能赶时髦、搞攀比。另外往往认为投资最低的方案就是最佳方案,但是一次投资低的方案有可能因为其运行费用很高或设备寿命很短,需要经常更换,从长期运行来说并不合算。在评价设计方案时,往往认为复杂的方案就是高水平的方案。但实际上因为系统越复杂,通常其设备越多、投资就越高,系统的可*性、可操作性、可控性和可维护性就越差,因此复杂的方案并不一定就是高水平的设计方案,在满足使用要求的前提下,系统越简单越好。此外,在选择设计方案时切忌不加分析地采用建设方的意见,因为建设方通常不是暖通空调专业设计人员,不可能对设计方案进行全面技术经济性分析比较。因此应对建设方的意见进行认真的分析,通过全面技术经济性分析比较来确定最佳的设计方案
