土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 嵌入式直流操作电源或UP5微型直流操作电源和直流屏的区别?
发布于:2011-11-02 17:15:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
7AH~40AH 分布式直流操作电源和直流屏的区别:
分布式直流操作电源的特点如下:
分散安装,节省占地面积,根据分布式的设计思想,HDP系列分布式操作电源直接安装在智能开关柜的仪表门上,可节省直流屏的占地面积。因电源在开关柜内,可减少电缆的使用量,减少施工工作量。分布式供电方式,可靠性极大提高,采用分布式的供电方式,当某一回路发生故障时,其他回路电源装置不受影响,避免出现一点故障全站无操作电源。HDP系列分布式才做电源能根据客户需求提供直流220V,110V,48V,24V输出,交流输入范围为85~265V,灵活使用于PT及市电供电。 而电池只需要两只电池就可以了智能化电池管理,自动充电管理模块,自动对电池进行智能化均浮充管理,大大延迟蓄电池的寿命,使运行更加可靠和安全。
  • 天下唯吾曹孟德
    看看老刘的东西
    2014-07-18 11:50:18
  • 米罗kuku
    米罗kuku 板凳
    給个电子样本的下载地址啊!
    2014-07-18 11:32:18
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一冷吨按多少用电量预留?
一冷吨按多少用电量预留?大概估算就行。
