正在加载...
0人已点赞
全部回复(45 )
主题
粉丝
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
同上
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(45 )
只看楼主 我来说两句-
killzx99
沙发
个人认为蒸发温度过高导致回气过热是正确的
2009-07-07 22:05:07
oakrain
板凳
蒸发温度高,回气温度高!这个没错,但回气温度高也不会搞过12、13度,对于电动机在压缩机吸气口而言,这样的温度能使压缩机内温度升高吗?
2009-07-07 13:18:07
加载更多但是压机过载并不是回气过热导致“压机无法降温”、“压机排气温度过高”引起的
而是由于回气过热导致“压缩机的吸气比容要小,冷媒的质量循环量增大”引起过载
而实际保护往往是由于“高压保护”“电流保护”导致断电
解决的办法,并不是简单的降低回气温度,如增加“喷液装置”,“回热器”“换更大膨胀阀”就能解决的,增加喷液装置无疑更增大了冷媒的质量流量,无疑“雪上加霜”
真正的办法是减小阀的开度,如设置更高的过热度,或者MOP电子膨胀阀。往往出现这种情况时会或多或少同时伴有冷凝器散热不良的情况,建议增加风量、储液器或放氟
[ 本帖最后由 killzx99 于 2009-7-7 22:07 编辑 ]
另外,斑竹不是说排气温度与回气过热度成正比吗,现在怎么又说“蒸 ...
如果热负荷很大,回气温度超过十几度正常,过热度大
