土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 求沈阳市地方电气规范
求沈阳市地方电气规范
发布于:2011-11-02 16:08:02 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
有个项目是辽宁省沈阳市的,当地规范说插座回路要求4平方,是有这样的规定,求当地电气规范电子样本,谢谢。sjswjh@163.com
照明工程
14.05 万条内容 · 453 人订阅
各位大哥跪求帮忙啊,关于应急照明
一个房间有一个普通照明配电箱(非双切!),比方说有4个灯,我的要求是:配电箱出一个回路用来开关控制4个灯的同时亮和暗,其中一个需抽出来做应急照明,这个灯带蓄电池,需在消防时强制点亮。请问这个系统应该怎么画呢?我有如下思考,小弟是新人,如有错误请各位指点,跪谢了!1、若1根相线经开关至此回路的4个灯具+N+PE,再加配电箱出一根充电线至应急灯,则在平时情况下当开关开的时候,4个灯中,3个灯会亮,应急灯会由于有充电线所以不亮吗?开关掉之后,其他3个灯都暗了,应急灯又会是什么状态? 这两个情况就是问,是不是带蓄电池的灯具只有在相线和充电线同时断电后才亮?
