土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 马赛克墙面镶贴施工工艺
马赛克墙面镶贴施工工艺
发布于:2011-11-02 15:52:02 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
一、 马赛克墙面镶贴施工工艺
简介:马赛克又称陶瓷锦砖,还有玻璃马赛克。主要适用于室内局部点缀或墙面饰面工程,在施工中应该注意锦砖的拼接图案等要求。
1. 材料要求:
粘结材料:水泥采用普通硅酸盐32.5水泥或矿渣硅酸盐水泥。水泥有出厂证明和复试合格证,当出厂超过三个月按试验结果使用、白水泥32.5。
砂子:采用粗砂或中砂,使用前要过筛子,砂子的含泥量不得大于3%。
陶瓷锦砖(马赛克)或玻璃马赛克:一般情况下一级品,长宽为30cm*48cm。按照进货的规格尺寸进行检验。
专用有机胶粘剂:用于陶瓷锦砖和基层粘结的材料如:SG-8407胶粘剂、TAM胶粘剂、TAS胶粘剂等。
2. 主要机具准备
磅秤、铁板、孔径3mm筛子、窗纱筛子,手推车、大桶、小水桶、钢板抹子(1mm厚)、开刀或钢片(20mm*70mm*1mm)、铁制水平尺、方尺、靠尺、底尺(3000mm~5000mm*40mm*10mm~15mm)、大杠、中杠、小杠、灰槽、灰勺、米厘条、毛刷、细钢丝刷、扫帚、大小锤子、粉线包、小线、擦布或棉丝、老虎钳子、小铲、合金钢簪子、小型台式砂轮、勾缝溜子、勾缝托灰板、托线板、线坠、盒尺、钉子、红铅笔等。
3. 施工作业的相关条件
根据设计图纸要求,按照建筑物各部位的具体做法和工程量,事先挑选出颜色一致、同规格的陶瓷锦砖,分别堆放保管。
已安装好的水电等管线及门窗框,并堵塞好一切空洞和缝隙。作业面以上及相邻的墙面、顶棚等抹灰和地坪垫层已施工完毕。并把门窗等框边用塑料膜保护好。
脚手架或吊蓝提前支搭好,最好选用双排脚手架,架子的搭设严格按照架子规范和施工方案操作。室内宜采用活动架子。
墙面基层要清理干净,墙面上的孔洞等应全部封堵。
按照陶瓷锦砖外观质量要求,对陶瓷锦砖进行检查、验收。准备好施工用的主要施工用具和相关的辅助材料。
现场大面积施工前应先做样板,样板完成后必须经有关单位或质检部门验收合格才能大面积施工。
4. 主要施工工艺
1) 工艺流程:
基层处理
吊垂直、套方、找规矩
贴灰饼
抹底层灰
弹线、分格
填缝、刮胶粘剂
贴锦砖
揭纸、调缝
擦(勾)缝、清洗
养护
2) 施工方法
a. 基层处理:当基层为混凝土墙面时,应先将凸出墙面的混凝土剔平,对大钢模施工的混凝土墙面应凿毛,并用钢丝刷满刷一遍,再浇水湿润。如果基层很平滑,亦可采用“毛化处理”办法,先将表面尘土、污垢清理干净,用10%的火碱液冲净,凉干。然后用1:1水泥细砂浆内掺水重20%的建筑胶(如:众霸胶),喷或用扫帚将砂浆甩到墙面上,其甩点要均匀,终凝后浇水养护,直至水泥砂浆疙瘩全部粘到混凝土光面上,并有较高的强度,用手掰不动为止。对于旧墙面必须将疏松的墙面基层清理干净,不得有尘土等杂质,重新挂网抹灰。
b. 吊垂直、套方、找规矩:根据墙面结构平整度找出贴陶瓷锦砖的规矩,如果建筑物的外墙面全部贴陶瓷锦砖又是高层时,应在四周大角和门窗边用经纬仪吊垂直。对于房间内的墙面必须将房间的墙面套方正,对于门窗洞口、分色线、或其他分项装饰材料面交叉的界线应在适当的位置标示出来。
c. 抹底子灰:墙面基层应打底子灰一般分二次操作,先刷一道掺水重10%的建筑胶(立得尔胶粘剂)成水泥素浆,紧跟抹头遍掺水泥重20%的建筑胶1:2.5或1:3水泥砂浆,抹薄薄一层,用抹子压实。第二次用相同配合比的砂浆按冲筋抹平,用短杠刮平,低凹处填平补齐,最后用木抹子搓出麻面。底子灰完后,根据气温情况,终凝后浇水养护,注意底子灰一定要与基层粘结牢固。
d. 弹线:粘贴锦砖前先应详细了解锦砖的规格、图案、拼装顺序等,应提前绘制施工大样,根据高度弹出若干水平线,在弹水平线时应计算好锦砖的块数,使两线之间保持整砖数。如分格需按总高度均分,根据设计与锦砖规格定出缝子宽度,再加工分格条。要注意同一墙面不等有一排以上的非整砖,并应将其镶贴在较隐蔽的部位,如阴角处。
e. 粘贴锦砖:在粘贴锦砖时,提前2小时将抹底子灰的基层用清水湿润。在弹好水平线的下口上支上一根垫尺,并在墙面上刷一道素水泥浆(水灰比:0.4~0.5;内掺水重7~10%的建筑胶)结合层;紧接着在找平层上抹2~3mm厚的较干稠的结合层砂浆,配合比为纸筋:石灰膏:水泥=1:1:2(先把纸筋与石灰膏搅拌均匀),或水泥:聚醋酸乙烯乳胶:细砂=1:0.2:1,随即应刮刀刮平,木搓板压突,厚薄应基本一致。镶贴锦砖前,先将锦砖铺放在木托板上,底面朝上,缝隙用1:1或1:2水泥细砂干灰,并用软毛刷净底面浮砂,在用刷子稍湿润一下表面,然后薄涂一层砂浆结合层,当结合层收水时,从锦砖整联伤口两角提起,对准线位粘贴,并随即用靠尺找好平直,应随刷浆,随即抹结合层灰浆,随即贴锦砖。每联锦砖间缝隙应与锦砖拼片间缝隙一致。粘贴顺序一般从阳角开始,使不成整块的面在阴角,整间或独立部位宜一次完成。室内镶贴按底尺板上口沿线由下往上逐联粘贴。
拍实、揭纸、调缝:待镶贴一定面积时,用硬木拍板贴在砖面上,按镶贴先后顺序,用木锤敲击拍板,将锦砖拍平、压实,注意上下或左右两张之间的接缝应平整。然后用刷子蘸水将棉纸分多遍刷湿刷透(一般需20~30min),把纸揭去干净。揭纸后如局部不平再用拍平一遍,并拉线拨缝调至匀直止,整个操作过程应在结合层砂浆未初凝前完成,且每天镶贴高度按当时的气温确定,一般为1.2~1.5m。
f. 擦(勾)缝、清洗:锦砖镶贴1~2天后,用刷子将缝隙中的松砂粒刷出,并且水壶由上往下冲洗,接着用钢抹子在砖面上薄抹一遍水泥砂浆或白水泥,将其刮入缝内并使之严实(配合比与结合层砂浆相同,颜色按照设计要求掺加一定比例的色粉),将砖面上的多余砂浆(白水泥浆)随即用擦布或棉纱揩抹干净。若有分格缝则用1:1水泥砂浆勾缝,再按设计要求色彩在缝内上色。必要时,待缝隙砂浆干透后,可用布或棉纱头蘸稀盐酸擦洗一遍,再用清水冲洗干净。在勾缝过程中可采用铁镏子勾压一遍。
g. 养护:完成上述工序后,从日开始连续洒水养护3~4天。养护时应注意不的影响后续施工。
5. 质量标准:
1) 保证项目:
锦砖的品种、规格、图案、颜色必须符合设计要求和现行标准规定。
锦砖镶贴必须牢固,严禁空鼓,无歪斜、缺棱掉角和裂缝等缺陷。
2) 基本项目:
表面:平整、洁净、颜色协调一致。花型图案对接吻合。不得有变色、起碱、污点、砂浆流恨和显著的光泽受损处。
接缝:填堪密实、平直、宽窄一致、颜色一致,阴阳角处的砖压向正确,非整砖的使用部位适宜。
套割:用整砖套割吻合、边缘整齐;墙裙、贴脸等突出墙面的厚度一致。
3) 允许偏差项目:
项次
项目
允许偏差
mm
检验方法
立面垂直
室内
用2m托线板检查
室外
表面平整
用2m靠尺和楔行塞尺检查
阳角方正
用20cm方尺和楔行塞尺检查
接缝平直
拉5m小线,不足5m拉通线和尺量检查
5
墙缝上口平直
接缝高低
室内
0.5
用直尺和楔行塞尺检查
室外
接缝宽度
+0.5
用尺检查
6. 施工时应注意的质量问题:
1) 墙面不平整,分格缝不匀,砖缝不直
原因分析:
陶瓷锦砖粘贴时,粘贴的结合层砂浆厚度小(3~4mm),对基层处理和抹灰质量要求更为严格,如底子灰表面平整和阴阳角稍有偏差,粘贴面层时就不容易调整找平,产生表面不平正整现象。如果增加粘贴砂浆厚度找平,则陶瓷锦砖粘贴后,表面不易拍平,同样会产生不平整。
施工前,没有按照设计图纸尺寸核对结构施工实际情况,进行排砖、分格和绘制大样图,抹底子灰时,各部位挂线找规矩不够造成尺寸不准,引起分格缝不均匀。
陶瓷锦砖粘贴后,没有及时对砖缝进行检查,认真拨正调直。
防治措施:
施工前应对照设计图纸尺寸,核对结构实际偏差情况,根据排砖模数和分格要求,绘制出施工大样图并加工好分格条,事先选好砖,裁好规格,编上号,便于粘贴时对号。
按照施工大样图,对各窗心墙、砖剁等处要先测好中心线、水平线和阴阳角垂直线,贴好灰饼,对不符合要求、偏差较大的部位,要预先剔凿或修补,以作为安窗框,做窗台、腰线等的依据、防止在窗口、窗台、腰线砖剁等部位发生分格缝留不均匀或阳角处不够整砖情况。抹底子灰要求确保平整,阴阳角要垂直方正,抹完后划毛并浇水养护。
抹底子灰后,应根据大样图在底子灰上从上到下弹出若干水平线,在阴阳角、窗口处弹上垂直,以作为粘贴陶瓷锦砖时的控制线的标准线。
粘贴陶瓷锦砖时,根据已弹好的水平线稳好平尺板,刷素水泥浆结合层一遍,随铺2~3mm厚粘结砂浆,同时将若干张裁好规格的陶瓷锦砖铺放在特制木板上,缝里撒灌1:2水泥干砂面,刷浆表面浮砂后,薄薄涂上一层粘结砂浆,然后逐渐拿起,按平尺板上口,将分格条放在上口,在继续往上粘贴。
陶瓷锦砖粘贴后,要用拍板靠放在已贴好的面层上,用小锤敲击拍板,满敲均匀,使面层粘结牢固和平整,然后刷水将护纸揭去,检查陶瓷锦砖分缝平直、大小情况,将弯扭的缝用开刀拨正调直,再用小锤拍板拍平一遍。
2) 墙面空鼓、脱落
原因分析:
基层清理不干净,浇水不透不匀。
面层空鼓掉块,主要是抹纯水泥砂浆结合层后,没有随即抹粘结砂浆,或使用粘结砂浆的配合比不当,和易性不好,揭护纸时间过晚,在粘结砂浆已受水后进行拨调直,引起面层空鼓掉粒。
勾缝不严,雨水渗透进面层,粘结层进水受冻膨胀引起空鼓。
防治措施:
抹灰前底层应清理干净,剔凿和补平,浇水均匀,湿润基层。
水纯水泥浆结合层后,要紧跟着抹粘结层砂浆,随即贴陶瓷锦砖,要做到随刷、随抹、随贴。粘贴时沙浆不宜过厚,面积不宜过大。
陶瓷锦砖粘贴后,揭纸拨缝时间宜控制在1h内完成,否则砂浆收水后,再去纠偏拨缝挪动陶瓷锦砖面层容易造成空鼓掉块。
面层粘贴后,对起出分格条的大缝用1:1水泥砂浆勾严,砖缝要用素水泥浆擦缝填满。色浆的颜色按照设计要求进行样板施工合格后操作。
3) 墙面污染
原因分析:
对陶瓷锦砖在运输和堆放过程中保管不良。
墙面粘贴或地面铺贴完毕后,成品保护不好。
施工操作中未及时清除砂浆,造成污染。
防治措施:
贴面施工开始后,不得在室内向外拨脏水、垃圾。
面砖勾缝应自上而下进行。拆脚手架注意不要破坏墙面。
用草绳或有色纸包装陶瓷锦砖时(特别是白色),运输和保管期间要防止雨淋或受潮。
全部回复(4 )
  • liuweiyihao
    liuweiyihao 沙发
    很详细的呀!非常感谢楼主提供这么好的资料,对我现在的工作帮助极大!非常适用!希望楼主以后更多多奉献!支持就顶起来!
    2011-11-15 18:15:15
  • jingyun81
    jingyun81 板凳
    很详细哦!!!
    2011-11-04 16:11:04
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家庭电热膜地面供暖住宅采暖新选择
随着生活水平的提高,人们对于取暖的舒适性要求也是越来越高看,近几年韩国的电热膜电地暖以其优质的性能受到越来越多客户的推崇 电热膜电辐射供暖是通过地面辐射取暖,加热空气和室内物体,达到取暖的效果。不单纯加热空气,而是使人体和周围密实物体(墙壁、地面、家具等)首先吸收能量,温度升高,然后由这些物体散发辐射热来自然均匀的提到提高室内温度。采用辐射供暖时,室内温度均匀、清洁、舒适、宁静,没有传统供暖所产生的干燥和闷热的感觉,没有因空气对流引起的室内浮灰,有益健康。电热膜是辐射供暖系统的主体。它是一种通电后能发热的半透明聚醋薄膜。由可导电的特制油墨、金属载流条经印利、热压在两层绝缘聚醋薄膜间制成的一种特殊的加热元件。
