土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 急?水库安全鉴定时,混凝土弧形闸门是不是可以直接评为C类?
请问在水库安全鉴定时,很多年前水库溢流坝采用的是混凝土闸门,在进行安全鉴定时,直接认为是C类?还是要对它进行复合计算再对其进行评级?目前,还允许采用混凝土弧形闸门吗?谢谢
全部回答(7 )
  • xspring
    混凝土闸门边角的强度肯定是不够的,而闸门时需要这个满足要求的,所以混凝土闸门一般有条件就要换钢的,个人意见
    2011-11-12 21:44:12 来自 PC 评论 举报
  • pxhe401
    您好,是小(1)水库,溢流坝上的孔口尺寸,宽x高=7x8.86m;一共3孔;查了一些资料没有找到关于混凝土弧形闸门的设计规范,请问各位大侠需要看那边规范或书籍?谢谢
    2011-11-11 09:28:11 来自 PC 评论 举报
水利工程设计
28.27 万条内容 · 394 人订阅
