土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 墙面贴墙纸施工技术交底.doc
墙面贴墙纸施工技术交底.doc
发布于:2011-11-02 14:11:02 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
交底内容:
A、施工准备:
2.1 材料要求:
2.1.1 石膏、大白、滑石粉、聚醋酸乙烯乳液、羧甲基纤维素、107胶或各种型号的壁纸、胶粘剂等。
2.1.2 壁纸:为保证裱糊质量,各种壁纸、墙布的质量应符合设计要求和相应的国家标准。
2.1.3 胶粘剂、嵌缝腻子、玻璃网格布等,应根据设计和基层的实际需要提前备齐。但胶粘剂应满足建筑物的防火要求,避免在高温下因胶粘剂失去粘结力使壁纸脱落而引起火灾。
2.2 主要机具;
2.2.1 裁纸工作台、钢板尺(1m长)、壁纸刀、毛巾、塑料水桶、塑料脸盆、油工到板、拌腻子槽、小辊、开刀、毛刷、排笔、擦布成棉丝、粉线包、小白线、铁制水平尺、托线板、线坠、盒尺、钉子、锤子、红铅笔、砂纸。笤帚、工具袋等。
2.3 作业条件:
2.3.1 混凝土和墙面抹灰已完成,且经过干燥,含水率不高于8%;木材制品不得大于12%。
2.3.2 水电及设备、顶墙上预留预埋件已完。
2.3.3 门窗油漆已完成。
2.3.4 有水磨石地面的房间,出光、打蜡已完,并将面层磨石保护好。
2.3.5 墙面清扫干净,如有凸凹不平、缺棱掉角或局部面层损坏者,提前修补好并应干燥,预制混凝土表面提前刮石膏腻子找平。
2.3.6 事先将突出墙面的设备部件等卸下收存好,待壁纸粘贴完后再将其部件重新装好复原。
2.3.7 如基层色差大,设计选用的又是易透底的薄型壁纸,粘贴前应先进行基层处理,使其颜色一致。
2.3.8 对湿度较大的房间和经常潮湿的墙体表面,如需做裱糊时,应采用有防水性能的壁纸和胶粘剂等材料。
2.3.9 如房间较高应提前准备好脚手架,房间不高,应提前钉设木凳。
2.3.10 对施工人员进行技术交底时,应强调技术措施和质量要求。大面积施工前应先做样板间,经质检部门鉴定合格后,方可组织班组施工。
B、操作工艺:
3.1 工艺流程:
基层处理 → 吊直、套方、找规矩、弹线 → 计算用料、裁纸 → 粘贴壁纸
审核人   交底人   接受交底人
1、本表由施工单位填写,交底单位与接受交底单位各存一份。
2、当做分项工程施工技术交底时,应填写“分项工程名称”栏,其他技术交底可不填写。
技术交底记录 编 号
表C2-1
工程名称 北京****公寓 交底日期
施工单位 ********有限公司 分项工程名称 墙面贴墙纸
交底提要 墙面贴墙纸的相关材料、机具准备、质量要求及施工工艺。
交底内容:
→ 壁纸修整
3.2 裱糊顶棚壁纸:
3.2.1 基层处理:清理混凝土顶面,满刮腻子:首先将混凝土顶土的灰渣、浆点、污物等清刮干净,并用笤帚将粉尘扫净,满刮腻子一道。腻子的体积配合比为聚醋酸乙烯乳液1,石膏或滑石粉5,2%羧甲基纤维素溶液3.5。腻子干后磨砂纸,满刮第二遍腻子,待腻子干后用砂纸磨平、磨光。
3.2.2 吊直、套方、找规矩、弹线:首先应将顶子的对称中心线通过吊直、套方、找规矩的办法弹出中心线,以便从中间向两边对称控制。墙顶交接处的处理原则:凡有挂镜线的按挂镜线,没有挂镜线则按设计要求弹线。
3.2.3 计算用料、裁纸:根据设计要求决定壁纸的粘贴方向,然后计算用料、裁纸。应按所量尺寸每边留出2~3cm余量,如采用塑料壁纸,应在水槽内先浸泡2~3min,拿出,抖去余水,将纸面用净毛巾沾干。
3.2.4 刷胶、糊纸:在纸的背面和顶棚的粘贴部位刷胶,应注意按壁纸宽度刷胶,不宜过宽,铺贴时应从中间开始向两边铺粘。第一张一定要按已弹好的线找直粘牢,应注意纸的两边各甩出1~2cm不压死,以满足与第二张铺粘时的拼花压控对缝的要求。然后依上法铺粘第二张,两张纸搭接1~2cm,用钢板尺比齐,两人将尺按紧,一人用劈纸刀裁切,随即将搭槎处两张纸条撕去,用刮板带胶将缝隙压实刮牢。随后将顶子两端阴角处用钢板尺比齐、拉直,用刮板及辊子压实,最后用湿温毛巾将接缝处辊压出的胶痕擦净,依次进行。
3.2.5 修整:壁纸粘贴完后,应检查是否有空鼓不实之处,接槎是否平顺,有无翘进现象,胶痕是否擦净,有无小包,表面是否平整,多余的胶是否清擦干净等,直至符合要求为止。
3.3 被糊墙面壁纸:
3.3.1 基层处理:如混凝土墙面可根据原基层质量的好坏,在清扫干净的墙面上满刮l~2道石膏腻子,干后用砂纸磨平、磨光;若为抹灰墙面,可满刮大白腻子l~2道找平、磨光,但不可磨破灰皮;石膏板墙用嵌缝腻子将缝堵实堵严,粘贴玻璃网格布或丝绸条、绢条等,然后局部刮腻子补平。
3.3.2 吊垂直、套方、找规矩、弹线:首先应将房间四角的阴阳角通过吊垂直、套方、找规矩,并确定从哪个阴角开始按照壁纸的尺寸进行分块弹线控制(习惯做法是进门左阴角处开始铺贴第一张。有挂镜线的按挂镜线,没有挂镜线的按设计要求弹线控制。
3.3.3 计算用料、裁纸:按已量好的墙体高度约放大2~3cm,按此尺寸计算用料、裁纸,一般应在案子上裁割,将裁好的纸用湿温毛巾擦后,摺好待用。
审核人   交底人   接受交底人
技术交底记录 编 号
表C2-1
工程名称 北京****公寓 交底日期
交底内容:
3.3.4 刷胶、糊纸:应分别在纸上及墙上刷胶,其刷胶宽度应相吻合,墙上刷胶一次不应过宽。糊纸时从墙的阴角开始铺贴第一张,按已画好的垂直线吊直,并从上往下用手铺平,刮板刮实,并用小辊子将上、下阴角处压实。第一张粘好留l~2cm(应拐过阴角约2cm),然后粘铺第二张,依同法压平、压实,与第一张搭槎1~2cm,要自上而下对缝,拼花要端正,用刮板刮平,用钢板尺在第一、第二张搭槎处切割开,将纸边撕去,边槎处带胶压实,并及时将挤出的胶液用湿温毛巾擦净,然后用同法将接顶、接踢脚的边切割整齐,并带胶压实。墙面上遇有电门、插销盒时,应在其位置上破纸做为标记。在裱糊时,阳角不允许甩槎接缝,阴角处必须裁纸搭缝,不允许整张纸铺贴,避免产生空鼓与皱折。
3.3.5 花纸拼接:
3.3.5.1 纸的拼缝处花形要对接拼搭好。
3.3.5.2 铺贴前应注意花形及纸的颜色力求一致。
3.3.5.3 墙与顶壁纸的搭接应根据设计要求而定,一般有挂镜线的房间应以挂镜线为界,无挂镜线的房间则以弹线为准。
3.3.5.4 花形拼接如出现困难时,错槎应尽量甩到不显眼的阴角处,大面不应出现错槎和花形混乱的现象。
3.3.6 壁纸修整:糊纸后应认真检查,对墙纸的翘边翘角、气泡、皱折及胶痕未擦净等,应及时处理和修整,使之完善。
C、质量标准
4.1主控项目
4.1.1壁纸、墙布的种类、规格、图案、颜色和燃烧性能等级必须符合设计要求及国家现行标准的有关规定。
4.1.2裱糊工程基层处理质量应符合《建筑装饰装修工程施工质量验收规范》第11.1.5条的要求。
4.1.2.1抹灰基层墙面在刮腻子前应涂刷抗碱封闭底漆。
4.1.2.2抹灰基层的含水率不得大于8%;木材基层的含水率不得大于12%。
4.1.2.3基层腻子应平整、坚实、牢固、无粉化、起皮和裂缝。
4.1.2.4抹灰立面垂直度:3mm。
4.1.2.5抹灰表面平整度:3mm。
4.1.2.6阴阳角方正:3mm。
审核人   交底人   接受交底人
技术交底记录 编 号
表C2-1
工程名称 北京****公寓 交底日期
交底内容:
4.1.2.7基层表面颜色应一致。
4.1.3裱糊前应用封闭底胶涂刷基层。
4.1.4裱糊后各幅度拼接应横平竖直、拼接处花纹、图案应吻合,不离缝、不搭接,不显拼缝。
4.1.5壁纸、墙布应粘贴牢固,不得有漏贴、补贴、脱层、空鼓和翘边。
4.2一般项目
4.2.1裱糊后的壁纸、墙布表面应平整,色泽应一致,不得有波纹起伏、气泡、裂缝、皱折及斑污,斜视时应无胶痕。
4.2.2复合压花壁纸的压痕及发泡壁纸的发泡层应无损坏。
4.2.3壁纸、墙布与各种装饰线、设备线盒应交接严密。
4.2.4壁纸、墙布边缘应平直整齐,不得有纸毛、飞刺。
4.2.5壁纸、墙布阴角处搭接应顺光,阳角处应无接缝。
D、成品保护:
5.1 墙纸裱糊完的房间应及时清理干净,不准做料房或休息室,避免污染和损坏。
5.2 在整个裱糊的施工过程中,严禁非操作人员随意触摸墙纸。
5.3 电气和其他设备等在进行安装时,应注意保护墙纸,防止污染和损坏。
5.4 铺贴壁纸时,必须严格按照规程施工,施工操作时要做到干净利落,边缝要切割整齐,胶痕必须及时清擦干净。
5.5 严禁在已裱糊好壁纸的顶、墙上剔眼打洞。若纯属设计变更,也应采取相应的措施,施工时要小心保护,施工后要及时认真修复,以保证壁纸的完整。
5.6 次修补油、浆活及磨石二次清理打蜡时,注意做好壁纸的保护,防止污染、碰撞与损坏。
E、应注意的质量问题:
6.1 边缘翘起:主要是接缝处胶刷的少,或局部没刷胶,或边缝没压实,干后出现翘边、翘缝等现象。发现后应及时刷胶辊压修补好。
6.2 上、下端缺纸:主要是裁纸时尺寸未量好,或切割时本压住钢板尺而走刀将纸裁小。施工操作时一定要认真细心。
审核人   交底人   接受交底人
技术交底记录 编 号
表C2-1
工程名称 北京****公寓 交底日期
交底内容:
6.3 墙面不洁净,斜视有胶痕:主要是没及时用湿温毛巾将胶痕擦净,或更清擦但不彻底又不认真,或由于其他工序造成面纸污染等。
6.4 壁纸表面不平,斜视有疙瘩:主要是基层墙面清理不彻底,或虽清理但没认真清扫,因此基层表面仍有积尘、腻子包、水泥斑痕、小砂粒、胶浆疙瘩等,故粘贴壁纸后会出现小疙瘩;或由于抹灰砂浆中含有未熟化的生石灰颗粒,也会将壁纸拱起小包。处理时应将壁纸切开取出污物,再重新刷胶粘贴好。
6.5 壁纸有泡:主要是基层含水率大,抹灰层未干就铺贴壁纸,由于灰层被封闭,多余水分出不来,气化就将壁纸拱起成泡。处理时可用注射器将泡刺破并注入胶液,用辊压实。
6.6 阴阳角壁纸空鼓、阴角处有断裂:阳角处的粘贴大都采用整张纸,它要照顾到两个面、一个角,都要尺寸到位、表面平整、粘贴牢固,是有一定的难度,阴角比阳角稍好一点,但与抹灰基层质量有直接关系,主要是胶不漏刷,赶压到位,是可以防止空鼓的。要防止阴角断裂,关键是阴角壁纸接槎时必须超过阴角1~2cm,实际阴角处已形成了附加层,这样就不会由于时间长、壁纸收缩,而造成阴角处壁纸断裂。6.7 面层颜色不一,花形深浅不一:主要是壁纸质量差,施工时没有认真挑选。
6.8 窗台板上下、窗帘盒上下等处铺贴毛糙,拼花不好,污染严重;主要是操作不认真。应加强工作责任心,要高标准、严要求,严格按规程认真施工。
6.9 对湿度较大房间和经常潮湿的墙体应采用防水性的壁纸及胶粘剂,有酸性腐蚀的房间应采用防酸壁纸及胶粘剂。
6.10 对于玻璃纤维布及无纺贴墙布,糊纸前不应浸泡,只用湿温毛巾涂擦后把起备用即可。
F、质量记录:
7.1 壁纸等材料的出厂合格证。
7.2 本分项工程质量验评表。
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家居除污有妙招
用细盐吸附地毯上的污水 地毯沾上污水,吸尘器解决不了的问题,可取细盐末撒在地毯的脏处,然后用洗干净的湿笤帚将细盐均匀,10分钟后再用吸尘器除去盐末和灰尘,地毯即可干净亮泽。    用冰块清除地毯糖迹 粘在地毯上的口香糖,很不容易取下来。可把冰块装在塑袋中,覆在口香糖上,在约30分钟后,手压上去感觉硬时,取下冰块,用刷子一刷就可刷下。对于地毯上液状的巧克力渍,可选用干布吸干,再用海绵蘸少许苏打水轻轻揩擦,然后再用海绵蘸干净的湿水擦洗,并让其充分干燥。对已被人踩过的干硬的巧克力迹,可先用一把钝刀轻轻地刮去厚片,再用四氯化碳揩擦遗留下的污迹即可。
